ПРобовал и порты менял, один хрен, кит ответил что 48-52 это норм.
Проблема с регистратором Hiseeu h5nvr p4
Re: Проблема с регистратором Hiseeu h5nvr p4
Мне кажется я нашел в чем дело, при подключении к телеку по HDMI, выставилось разрешение 1080р и и проц грелся до 45гр, сейчас по совету кита, перекинул на VGA монитор 1600 там чето, камера по прежнему сидит на PoE коммутаторе Netgear GS108P Уже полдня гоняется правда без жестяка пока, и да инет по воздуху, и пока не ребутится, темп на радиаторе едва ли 40гр, если дело в этом, то это полный пдзц качеству китовской продукции товарисчи. И да кит предложил купить новую маинборд за 15 баксов, стоит взять?
И да вот еще что, обратил внимание что на реге в режиме многооконном не видно ничего, тогда как в вэб интерфейсе все пучком, не вытягивает проц этого чуда?
Понятно, скорее всего банально не совместимость каких то настроек. Такая фишка была в процессе появления H.265. Реги старого поколения начинали цепляться к камере, которая стояла в H.265, подключались работали некоторое время и ребутались. Такая же фишка была с несовместимостью работы ONVIF, там использовалась камера стороннего бренда (не XM), рег цеплял камеру, пытался начинать с ней работать, но в итоге черный экран на локальном мониторе и потом ребут. Камера в логах определялась с некорректным разрешением. Короче заставил исправлять эти косяки. В итоге решение было найдено за счет создания обоюдных прошивок.
Короче не помогло, все равно начал ребутиться зараза. Но сегодня утром отключил инет на рег и пока все летает, неужели какая то хрень из сети лезет? В настройках файрволла на рутере прова нет тонкой настройки, только вкл выкл, блин хоть бери и покупай железячный, простенький pfsense.
Кстати насчет совместимости камеры, камера у меня тоже Hiseeu HB624p 4mp, в описании ее пишет onvif, в боксе есть onvif и netip, но когда принудительно ставлю onvif черный экран и перекидывает на netip, что как минимум странно.
Облако отключено? Дата прошивки какая?
Облако отключено, медиа и хттп порты сменены на рандомные, прошивка v4.03.r11.C6380209.12201.040000.0000, build date 12.04.2019
Я б поставил, но ее нигде нет, а потом как ставить через юсб флешку, пароль сменен (правда имя оставил админ), порты тоже сменены
проша не старая и к тому же кастомная, вряд ли новее найдет.
атака на нестандартный хттп порт маловероятна.
если без инета не будет перегрузов, то надо включать снифер и смотреть на пакеты в момент перегруза.
кстати, может например зараженная камера в сети ронять рег и другие камеры, если в ней поселился бот.
Со снифером хорошая идея, спасибо, как то не подумал А как понять что камера заражена? Возможно ли как то ее перешить? Вот что еще интересно, по последнему логу, бокс, сидя на инете ребутился до 0.30, потом начало снова утром, чудные дела. Хотя возможно просто завис ))kROOT писал(а): ↑24 сен 2019, 15:01проша не старая и к тому же кастомная, вряд ли новее найдет.
Последний раз редактировалось jecka 24 сен 2019, 15:27, всего редактировалось 1 раз.
