Помогите с boavision
Vodolmax
Re: Помогите с boavision
Сообщение Vodolmax » 21 дек 2019, 23:39
Суть в том что камера работает только на етих настройках
Любые другие поставить можно но она через них не работает
Она как то странно вроде бы даёт изменить адрес но как бы только в оглавлении а в корне он остаётся старым
vag
Сообщение vag » 21 дек 2019, 23:50
Если камера подключена к компьютеру напрямую и на сетевом адаптере компьютера в свойствах сетевого интерфейса стоит получать IP автоматически (т.е. от DHCP сервера) - но ответа от DHCP сервера хост не получил, поэтому он и выставляет адрес из APIPA - 169.254.0.0/16
Сообщение GenaSPB » 21 дек 2019, 23:51
Скрин настроек lan на компе.?
Vodolmax
Сообщение Vodolmax » 21 дек 2019, 23:51
Автоматом на компе стоит lan
Сообщение GenaSPB » 21 дек 2019, 23:54
Ваш ответ сравним с "по реке плывёт кирпич"
Vodolmax
Сообщение Vodolmax » 21 дек 2019, 23:56
В настройках сети компа стоит получать ip автоматом
Vodolmax
Сообщение Vodolmax » 21 дек 2019, 23:57
Вопрос в том что я немого сбросить настройки камеры или как то их изменить
vag
Сообщение vag » 21 дек 2019, 23:58
Vodolmax писал(а):
21 дек 2019, 23:51
Мой ответ выше смотри. Можно забить IP камеры в поисковик и прочитать примерно тоже самое...
А зачем нужно менять IP камеры? Она жа вроде работает с ваших слов...
Сообщение GenaSPB » 21 дек 2019, 23:59
А в надо выставить как на камере, с разницей в допустим +1 к адресу ip. Все остальное также.
Vodolmax
Сообщение Vodolmax » 21 дек 2019, 23:59
Да но видеорегистратор стоит на другом ip и у них разные шлюзы и тд
vag
Сообщение vag » 22 дек 2019, 00:00
Включи камеру в видео регистратор.
Vodolmax
Сообщение Vodolmax » 22 дек 2019, 00:01
На камере наклейка с ip 192.168.1.110 но по факту на ней стоял другой ip
