IP-камеры и видеонаблюдение
KoTuK
Сообщение KoTuK » 12 май 2010, 14:31
Рустам писал(а):KoTuK
У них дешёвые камеры без PoE с питанием дурацким 5В - рядом с камерами адаптеры вешать за потолком что-ли?
ну если по душмански ) можно взять и аксисы М1011
а с питание решить просто ))) от того места установки где будет торчать сервер с УПСОМ (мощным) сделать типа звёзд (на рисунке схематически показал ftp://sfirm.ru/1.jpg ;)
не правильно канечно, но в принципе работоспособно ;)))
опять же можно где то сделать нескоько узлов и там кучу розеток на 220в )
а кабеля от камер (питание от блока родного разрезать и нарасстить кабелем для питания ;)))
Сообщение Рустам » 12 май 2010, 14:38
KoTuK
В том то и проблема, что для питания 5В нужно тащить кабель с сечением в 5,76 большим, чем для питания 12В, накладно получается. Реальнее к камере подтаскивать все 220В и за подвесным потолком вешать её родной адаптер питания, привинтив к потолку розетку, но уже как-то кривовато получается.
TechSupport
Сообщение TechSupport » 12 май 2010, 15:42
Ничего кривого в этом не вижу, но если так уж нужно резервировать ритание камер без PoE,- можно PoE сплиттеры использовать(TPLink - дёшево и сердито: от 17 до 25 у.е.).
KoTuK
Сообщение KoTuK » 12 май 2010, 16:27
ну дак это я и имел ввиду, что тащить 220 до камер а там вешать розетки обычные , поэтому и говорил выше, что по душмански это и не совсем правильно.
Сообщение Рустам » 12 май 2010, 17:29
KoTuK
А! Понятно. Только тогда непонятно зачем "питание от блока родного разрезать и нарасстить кабелем для питания".
TechSupport
А если нет подвесного потолка, то куда сплиттер или адаптер с розеткой вешать?
olegflip
Сообщение olegflip » 12 май 2010, 21:26
Рустам писал(а):TechSupport
AXIS придумали в стране, которой есть подвесные потолки :D
sagem
Сообщение sagem » 13 май 2010, 06:13
Хотим приобрести камеры от Axis на 7-8 камер. Как правильно выбрать софт? Вариант как Axis Camera Station Base Pack 10 - как я понял это на 10 камер. И не надо ли еще что-то докупать чтобы заработало?
Для чего используется Axis Image Enhancer 1 channel? И кому он нужен?
И где используется AXIS Camera Recorder?
KoTuK
Сообщение KoTuK » 13 май 2010, 07:32
sagem писал(а):Хотим приобрести камеры от Axis на 7-8 камер. Как правильно выбрать софт? Вариант как Axis Camera Station Base Pack 10 - как я понял это на 10 камер. И не надо ли еще что-то докупать чтобы заработало?
Софт их родной дорого и не оправдно.
С аксисы работают большинство производителей ПО
sagem
Сообщение sagem » 13 май 2010, 08:26
Клиенты хотят именно родной софт.
Как я понял из описаний Axis Camera Station и AXIS Camera Recorder отличаются лишь тем что первый построен как сервер-клиентское приложение, для удаленного видоенаблюдения.
Где можно по-подробнее узнать?
KoTuK
Сообщение KoTuK » 13 май 2010, 08:55
sagem писал(а):Клиенты хотят именно родной софт.
IP-камеры и видеосерверы AXIS имеют встроенный веб-сервер, поэтому одним из безусловных преимуществ цифровой системы видеонаблюдения на базе сетевых устройств AXIS является возможность просмотра видеоизображения с любого подключенного к сети компьютера в окне стандартного веб-браузера, такого как Internet Explorer. Чтобы вывести на монитор компьютера изображение с данной камеры, достаточно просто ввести в адресной строке ее IP-адрес.
Однако таким образом вы не сможете просматривать сразу несколько каналов цифровой системы видеонаблюдения в мультиэкранном режиме. Специализированные программные приложения AXIS: AXIS Camera Explorer, AXIS Camera Station и AXIS Camera Recorder – позволяют с помощью ПК организовать полноценное рабочее место оператора цифровой системы видеонаблюдения.
Программа видеонаблюдения AXIS Camera Explorer компании AXIS Communications предназначена для организации сетевой системы видеонаблюдения с неограниченным количеством каналов. Эта программа устанавливается на ПК и позволяет просматривать видеоизображение с IP-камер и видеосерверов AXIS в полноэкранном или мультиэкранном режиме. AXIS Camera Explorer содержит набор простых и удобных функций для записи видеороликов, просмотра сделанных записей, управления поворотными камерами. Программа видеонаблюдения представлена также в варианте для КПК. Эта программа бесплатно поставляется с некоторыми сетевыми устройствами AXIS. Обновить версию программы или скачать демо-версию можно на сайте "AXIS Communications".
Это ПО предназначено для просмотра и записи на жесткий диск ПК видео, поступающего с сетевых устройств AXIS. В базовой конфигурации ПО обслуживает до 16 видеоканалов (до 160 Гб видео), а наращивание емкости цифровой системы видеонаблюдения происходит путем покупки и установки дополнительных лицензий. Видеозапись может происходить непрерывно, по тревоге, по детектору движения, по расписанию, поддерживаются удобные алгоритмы поиска видеофрагмента и автоматическое оповещение о тревоге по электронной почте. AXIS Camera Recorder устанавливается непосредственно на компьютер оператора цифровой системы видеонаблюдения.
AXIS Camera Station
ПО AXIS Camera Stationразработано специально для удаленного видеомониторинга и управления видеосерверами и IP-камерами AXIS, включая поворотные и купольные камеры. Оно обладает теми же функциями, что и AXIS Camera Recorder, но построена как клиент-серверное приложение. Для установки на ПК оператора достаточно клиентского приложения AXIS Camera Station Client для удаленного видеонаблюдения. В базовой конфигурации клиентское приложение рассчитано на просмотр и запись 4 или 10 каналов видео. При необходимости базовую конфигурацию программы легко нарастить, установив необходимое количество лицензий на подключение дополнительных каналов (IP-камер или видеосерверов).
а если коротко говоря
AXIS Camera Recorder – ПО с возможностью просмотра и записи с нескольких (до 16) видеокамер. Средства поиска и детектирование движения
AXIS Camera Station - ПОдля записи и управления несколькими (до 25) камерами. Улучшенные средства поиска, детектор движения, удаленное управление
sagem
Сообщение sagem » 13 май 2010, 09:17
Спасибо за ответ!
KoTuK
Сообщение KoTuK » 13 май 2010, 09:29
sagem писал(а):Спасибо за ответ!
Хотя, я бы всё таки уговорил клиентов на другое ПО.
т.к. сейчас мало камер, но обычно хотелки по увеличению камер появляются сразу же после установки первой партии.
А там уже совсем другие цены будут от аксиса )))
ПОэтому лучше сразу изначально взять не родное ПО.
Дешевле! На много удобнее в работе! и тд.
ТРАССИР, ИСС, АЙТИВИ
ХОтя если они так горят бабло потратить ) то пусть лушче возьмут милстоун, в разы лучше
