Грозозащита по коаксиалу...
KiriLL
Сообщение KiriLL » 07 ноя 2010, 19:41
вобщем лет 11 назад я ещё не занимался видеонаблюдением - занимался телефонной связью - устанавливал мини-АТС и телефонные блокираторы "двойного набора", дорабатывали АВУ. Приходилось монтировать и протяжённые линии "по воздуху".
там и пришлось столкнуться с массовой гибелью аппаратуры в грозы.
в связи с чем я стал изучать литературу всю какую нашёл - брал бумажные книги по грозо-защите слаботочных цепей коими являются и телефонка, и сигналка, и видеонаблюдение, и СКУД.
в этой литературе освещаются вопросы от параметров почв (в случае подземной проводки кабелей) до сведений об наведённом электромагнитном импульсе, при котором длинная линия (кабель, провод) является как-бы антенной - чем она длиннее (линия) - тем сильнее наведённый импульс.
также, там приводятся сведения о величине токов, которые стекают при шунтировании "вредного" выброса тока в ЗЕМЛЮ, об устройстве защитного заземления и т.д. и т.п.
вобщем я тогда проштудировал штук 5-6 книг по этому вопросу, и скажу вам - полученные знания мне очень пригодились и до сих пор помогают, т.к. фактически приходится проектировать систему грозозащиты, хотя бы в виде схемы или исполнительного листа, или просто монтажной схемы - и реально спасает аппаратуру, в 99% случаев.
а при прямом попадании молнии или очень близком грозовом разряде большая вероятность выхода из строя - просто при этом как-бы маленькая нейтронная бомба рядом взрывается и внутри элементов на платах происходят разрушения, которые снаружи даже не видны (снаружи элементы выглядят как целые) - а элемент реально не прозванивается ни в одну сторону, как будто он диэлектрик.
проектантам вообще обязательно подобную литературу надо изучать, ну или в институте.
я изучал самостоятельно, т.к. жизнь заставила
названия книг не помню, честно, но полученные данные засели в подсознание :)
vitaliano
Сообщение vitaliano » 13 янв 2011, 11:20
Раскажу и я один случай.
Года три назад делали проект на одном предприятии. Оборудование Infinity стационарные камеры в гермокожухах на корпусах зданий и "роботы" на опорах освещения. На соседней территории стояла вышка оператора связи. Мы как раз закончили монтаж, и производили подключение камер и настройку регистраторов. Буквально только подали напряжение на оборудование и включили рубильник. Запустили оборудование в тестовом режиме. Это предистория.
На следующее утро - приезжаем, в кпп "пожарка" вся пищит (повыгорали каналы), на вышке меняют радиорелейку, у нас не работает 4 камеры из 12. Начали смотреть по видеозаписям, ночью в вышку связи, которая находится в 30м. от нашей ближайшей камеры ударяет молния. После этого идет скачок напряжения (видно на камерах по уровню освещения прожекторов, как бы вспышка и затухание). После этого пропадает видеосигнал на камерах, которые ближе всего находились к эпицентру попадания грозы.
НО при проектировании этого обьекта, мы заложили установку на каждый "внешний" канал по два устройства грозозащиты LP103 (СТА продает). Так вот когда вскрыли камеры (устройста грозозащиты установили в коробках возле камер и возле двр), камеры были исправными. В самой грозозащите, постреляли предохранители, да так что следы горения были. На двр грозозащита была исправна.
ИТОГ: Так как система не была введена в експлуатацию на момент попадания молнии, и в случае выхода из строя оборудования, все затраты ложились на наши плечи. ГРОЗОЗАЩИТА помогла нам секономить на полной стоимости видеомодулей двух роботизированных камер и двух стационарных. Обьязательным условием работы грозозащиты является заземление ее. И могу с уверенностью сказать, что ГРОЗОЗАЩИТА необходимообьязательная вещь при установке дорогой качественной УЛИЧНОЙ камеры.
P.S. По RS 485 грозозащиты не было, только коаксиал. Порты остались целыми!!!! Но с того случая стараемся защищать и их.!
BachuVse
Сообщение BachuVse » 18 июл 2011, 20:49
vitaliano писал(а):Раскажу и я один случай.
Года три назад делали проект на одном предприятии. Оборудование Infinity стационарные камеры в гермокожухах ....!
Красиво написано. Поясните подробнее:
1. А как было организовано питание камер? Постоянка, переменка, по месту или централизовано и что сталось с источниками питания.
2. Каким образом была подключена грозозащита в контуру защитного заземления. Или просто "болталась" в воздухе?
3. Камеры установлены на кирпичном здании или на металле? И как она закреплена в кожухе - на корпус или через пластиковый изолятор на его дне?
Wilsonnifa
Re: Грозозащита по коаксиалу...
Сообщение Wilsonnifa » 26 дек 2016, 14:21
Погодите, а при чем тут гроза? Да и если молния, то разве попадает?
Сообщение Рустам » 26 дек 2016, 15:22
Во время гроз часто выходит из строя всякое оборудование даже без всякого прямого попадания в него молний. Наведённые электромагнитные наводки, однако.
У моей тётки перегорел ВЫКЛЮЧЕННЫЙ телевизор в квартире во время грозы, так она теперь во время гроз всю электронику из розеток выключает со страху.
Сообщение Рустам » 27 дек 2016, 15:54
Обычно проблемы бывают при протяжённых воздушных линиях кабелей. А на проводке внутри зданий - редко.
