Плата считывателя Perco
Re: Плата считывателя Perco
Еще вопрос, при подключении только питания на плату желтые светодиоды зажигаются сразу?
spesso
Измерьте напряжение на входе Крен, замерьте ток через неё.
з.ы. как вариант замените конденсаторы перед и после стабилизатора.
kostyanessi
у pic можно считать информацию с флэш-памяти, если при его программировании это не запретили делать. Если запретили, то только реверс-инжинирингом, но это - извращение в данном случае.
Для считывания памяти нужен соответствующий микроконтроллеру программатор и софт
А что Вы хотели увидеть? Стоп или проход запрещен? Вообщем вопрос не понятен, поскольку он и должен гореть.Новичок писал(а):Еще вопрос, при подключении только питания на плату желтые светодиоды зажигаются сразу?
Нужно проверить работоспособность платы считывателя P-S-20-096 в автономном режиме. Какой сигнал нужно подать на плату кроме питания, чтобы поднося карточку увидеть индикацию разрешения или запрета.
Сигнал с контроллера. В нем содержатся данные о идентификатора и он управляет светодиодами.
global-techmarket
Если в ЭП, а точнее в ее контроллере залита конфигурация, то сразу. Если конфигурации нет, то будут моргать все три светодиода.Новичок писал(а):Еще вопрос, при подключении только питания на плату желтые светодиоды зажигаются сразу?
global-techmarket
Не проверите без контроллера, нужен сервисный стенд.Новичок писал(а):Нужно проверить работоспособность платы считывателя P-S-20-096 в автономном режиме. Какой сигнал нужно подать на плату кроме питания, чтобы поднося карточку увидеть индикацию разрешения или запрета.
vladmaster
На всякий случай, на будущее. P-S-20-096 это артикул а не модель изделия. Модель под этим артикулом Плата IR02_AI01.710.00-02, Плата считывателя КТ02 (лакированная).
Для проверки достаточно только контроллера.
Конфигурация не заливается, а изделие конфигурируется, заливается прошивка.
