помогите восстановить HI 3518c
iTuneDVR
Re: помогите восстановить HI 3518c
Сообщение iTuneDVR » 09 ноя 2015, 12:29
К чему такое упадническое настроение???
Если не будешь трогать загрузчик - то эксперименты продолжаться! ;)
run dr
mikle_nov
Сообщение mikle_nov » 09 ноя 2015, 12:55
iTuneDVR писал(а):К чему такое упадническое настроение???
run dr
ну вот становиться интересней)))
из приведенного выше я так понял надо последовательно вводить
run da и так далее du, dr, dw, dc, правильно?
все команды прошил отлично, но вот когда ввел run da получилось
hisilicon # run da
Hisilicon ETH net controler
MAC: 00-12-12-EB-DB-48
TFTP from server 192.168.1.107; our IP address is 192.168.1.10
Download Filename 'u-boot.bin.img'.
Download to address: 0x82000000
Downloading: #################################################
done
Bytes transferred = 60792 (ed78 hex)
## Checking Image at 0x82000000 ...
hdr->ih_magic=0x56190527
11111111
Header CRC Checking ... OK
Image Name: linux
Image Type: ARM Linux Firmware (gzip compressed)
Data Size: 60728 Bytes = 59.3 KiB
Load Address: 00000000
Entry Point: 0002f800
Data CRC Checking ... OK
Programing start at: 0x00000000
Programing end at: 0x0002f800
ERROR: erase length is not block aligned!
Timeout writing to Flash
на этом все закончилось(((( камера ессно мертвая(((
mikle_nov
Сообщение mikle_nov » 09 ноя 2015, 13:52
вообщем возьня моя закончилась успехом, как выяснилось я подкидывал не ту прошивку. связался с продавцом и он мне выслал бинарик, после этого камера завелась. отсюда возникло несколько вопросов, как все-таки выяснить что у меня за железо, а точнее как использовать команду getinfo ? т.к. если ее просто вводишь, ничего не отображается. И вопрос номер два, при выводе лога в терминале, загрузка заканчивается вот на этом
Uncompressing Linux... done, booting the kernel
дальше ничего не отображается. почему? или так и должно быть?
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 09 ноя 2015, 22:05
mikle_nov писал(а):вообщем возьня моя закончилась успехом, как выяснилось я подкидывал не ту прошивку.
:ROFL:
mikle_nov писал(а): связался с продавцом и он мне выслал бинарик, после этого камера завелась.
Ну если ничего не помогает, то читают инструкцию и обращаются к продавцам! :good:
mikle_nov писал(а): отсюда возникло несколько вопросов, как все-таки выяснить что у меня за железо, а точнее как использовать команду getinfo ? т.к. если ее просто вводишь, ничего не отображается.
Вопрос к производителю оборудования, что у них такой минимум информации об их чудо устройствах!
mikle_nov писал(а): И вопрос номер два, при выводе лога в терминале, загрузка заканчивается вот на этом
У других производителей это регулируемый момент и можно включать и выключать и другие плюшки используя предопределённые переменные в printenv.
Смотри ответ на первый вопрос!
Ты победил камеру!
mikle_nov
Сообщение mikle_nov » 10 ноя 2015, 09:25
:ROFL:
Ты победил камеру!
спасибо за терпение, будем дальше изучать данный вопрос!!!! :beer:
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 10 ноя 2015, 20:34
mikle_nov писал(а):спасибо за терпение, будем дальше изучать данный вопрос!!!! :beer:
Пивом не отделаешься ;)
Пожалуйста!
