Образ подкорректировал. А дальше? Правильно понимаю, что надо в консоли залогиниться под рутом с пустым паролем? Пробовал, но пишет, что login incorrect.
IP камера Hikvision DS-2CD2345F-IS
- mixatronik
- mixatronik
Re: IP камера Hikvision DS-2CD2345F-IS
Удалось запустить на камере OpenIPC. По ходу отловил пару-тройку багов, но ребята разработчики оперативно пофиксили. Осталось только со звуком разобраться, но в основном всё работает. Есть и RTSP и ONVIF и ещё куча всего - облако IPEye и даже Telegram-бот, но сам не всё пока оттестил, поэтому говорю только про основные функции. Кстати и на регах поток тоже принимается успешно. Проверил на сетевом реге Dahua и гибридном реге HiWatch.
- mixatronik
Во-первых, был баг, связанный с максимальным номером GPIO, но он уже пофикшен и теперь всё работает, а во-вторых, пины задаются по другому, а именно:
142 => 14_2 => 14*8+2 = 114
130 => 13_2 => 13*8+0 = 104
131 => 13_1 => 13*8+1 = 105
Только 104 и 105 надо вписывать в другой последовательности, т.к. управление инверсное. Пин 1 - 105, а пин 2 - 104.
И теперь самое интересное! В OpenIPC реализовано автоматическое управление только при наличии датчика, а раз его нет, то управлять придётся ручками через скрипт. Чуть сложнее, но сделать реально. Правда скрипт работает неидеально - в сумерках и на рассвете ночной режим то включается, то выключается. Надо отлаживать.
- mixatronik
Не всё ещё гладко, но работает: Запуск OpenIPC на камере Hikvision DS-2CD2345F-IS
- VirtualLink
Интересный обзор!mixatronik писал(а): ↑19 май 2022, 11:16Не всё ещё гладко, но работает: Запуск OpenIPC на камере Hikvision DS-2CD2345F-IS
- mixatronik
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, на сайте крайнее редактирование статьи по данному девайсу от 17.06. С того времени были ли какие полезные продвижки данной железяки? В частности работа с микрофоном и режимы день\ночь? Есть пару/тройку камер, их бы прилепить в полуосвещенном коридоре (переменное освещение) и звук необходим. Заранее спасибо.
- mixatronik
Казус произошёл - прошивая новый бут от OpenIPC где-то ошибся и камеру окирпичил. Сейчас появилась ещё одна и на ней уже бут шить не буду, во избежание, так сказать. Хотя, примерно представляю, в чём был косяк, но пока повторять не хочется. Ручками бут поправлю и думаю, новый билд OpenIPC запустится. А там будем пилить дальше.alpastanog писал(а): ↑06 авг 2022, 10:27Здравствуйте, подскажите пожалуйста, на сайте крайнее редактирование статьи по данному девайсу от 17.06. С того времени были ли какие полезные продвижки данной железяки? В частности работа с микрофоном и режимы день\ночь? Есть пару/тройку камер, их бы прилепить в полуосвещенном коридоре (переменное освещение) и звук необходим. Заранее спасибо.
Мое сочувствие за бут. С нетерпением все ждем продолжение минуэта. Камера интересная по железу вроде, а такая подляна от Хика с прошивкойmixatronik писал(а): ↑09 авг 2022, 17:00Казус произошёл - прошивая новый бут от OpenIPC где-то ошибся и камеру окирпичил. Сейчас появилась ещё одна и на ней уже бут шить не буду, во избежание, так сказать. Хотя, примерно представляю, в чём был косяк, но пока повторять не хочется. Ручками бут поправлю и думаю, новый билд OpenIPC запустится. А там будем пилить дальше.
- mixatronik
Готова новая сборка OpenIPC, на которой проблем со слётом настроек не замечено. Статья, как запустить это чудо, тоже готова: Запуск OpenIPC на камере Hikvision DS-2CD2345F-IS. Попытка №2
Вкратце: Камера запускается и работает, транслирует поток по RTSP, поддерживает ONVIF и NETIP. Не работает микрофон и вход/выход. Есть проблемы с переключением режима день/ночь.
Всех приветствую. Попали в руки камеры с выборов только внутренние el-ipc-20g. rtsp поток я с них получить смог и в принципе меня это устраивает. Но нет желания разоряться на регистратор и хотел, что бы запись шла на флеш накопитель. Запись идет, но при заполнении флешка запись прекращается. Не знаете, может ли эта камера писать циклично?
- mixatronik
А смотреть пом как?San4ek писал(а): ↑08 ноя 2022, 19:50Всех приветствую. Попали в руки камеры с выборов только внутренние el-ipc-20g. rtsp поток я с них получить смог и в принципе меня это устраивает. Но нет желания разоряться на регистратор и хотел, что бы запись шла на флеш накопитель. Запись идет, но при заполнении флешка запись прекращается. Не знаете, может ли эта камера писать циклично?
