Ezviz C3W отвязка, прошивка и т.д.
				leha_m1986
Re: Ezviz C3W отвязка, прошивка и т.д.
Мне тоже в ТП сказали что они не имеют права отвязывать. А Вы скажите, каким образом возможно по уарту слить дамп? Я понимаю лог посмотреть... И еще вопрос, как у Вас выглядит ссылка на RTSP поток?
rtsp://admin:G-383XXX@192.168.88.45:554/h264/ch01/main/av_stream
rtsp://admin:G-38XXXX@192.168.88.159:554/h264/ch01/sub/av_stream
Вид :
логин:пароль@IP адрес камеры:554 и выбираете какой поток , основной или вторичный
				leha_m1986
Здравствуйте! Как успехи, не пытались? Забыл сказать, код идентификации легко меняется в SADP. Остается только сменить серийник. Если сможете слить прошивку, могу попытаться помочь, опыт в программировании есть.
пустая это затея, только через сапорт камеру можно отвязать. серийники идут на заводе, и у них есть база своя.
например у аймою есть функция в безопасности, камеру можно жестко привязать к аккаунту и никто от ака ее не отвяжет. по умолчанию блокировки нет у камер.
- mixatronik
Теоретически, заменив серийник в дампе, можно камеру от аккаунта отвязать. Главное не попасть в другой аккаунт  )))
)))Re: Ezviz C3W отвязка, прошивка и т.д.
Есть тоже пару камер C3W, придётся пустить на муляжи
В те же самые настройки можно попасть если подключить камеру к IVMS-4200.richnwa писал(а): ↑30 дек 2021, 14:35Да это простейшая манипуляция. Дописать строчку в AppConfig.ini в десктопном приложении Ezviz.
Вот посмотри если надо - https://www.youtube.com/watch?v=LfHD5ib3C64
Или подключить их к регистратору - через RTSP или Hik-овский протокол.
Тоже имеется парочка под учётками..
Как вариант найти где то такую же нерабочую..)
Которую хозяин может удалить с учётки.. От неё дамп и искать))
Или подключать к регу..
