Распознавание автономеров, кто и что посоветует
kirmagistr
Re: Распознавание автономеров, кто и что посоветует
Сообщение kirmagistr » 08 сен 2015, 07:51
А каким образом мне VPN поднять вот в этом я не спец. Я так понял нужен роутер и 3G модем? Сервер то и будет у камеры я вот что придумал какой ставить http://macroscop.com/videoregistratoryi ... rking.html" onclick="window.open(this.href);return false;.
Сообщение GenaSPB » 08 сен 2015, 10:35
kirmagistr, ссылок на макроскоп уже достаточно! :evil:
Сообщение kROOT » 10 сен 2015, 10:37
kirmagistr писал(а):А каким образом мне VPN поднять вот в этом я не спец.
В точку, где есть белый адрес ставится ВПН сервер, со стороны серого адреса поднимается ВПН клиент и этот клиент становится частью сети, где расположен ВПН сервер.
kirmagistr
Сообщение kirmagistr » 10 сен 2015, 18:37
А такое возможно если сигнал сотового оператора слабый?
Сообщение GenaSPB » 10 сен 2015, 23:03
Для ВПН, большого канала не надо, а вот что-бы пропихнуть в него видео канал нужен пошире.
Сообщение kROOT » 14 сен 2015, 14:52
сам ВПН немного забирает трафика, поскольку один протокол инкапсулируется в другой, но там совсем немного служебной информации, так что этим значением можно пренебречь.
кстати, на счет сигнала, в выходные провел опыт, купил антенну в электроники +17дб http://electronica.bashel.ru/?item=88-81-23" onclick="window.open(this.href);return false; , в саду до места, где стоит база 4g, примерно 8км, прямой видимости нет, но и гор тоже нет, высота 3 метра, просто из окна замерял без мачт.
Без антенны только 3g и скорость 5/0,15 мбит, с антенной 4G RSSI -69 и скорость 11/20мбит! Не думал, что так сильно изменится связь от обычной железки.
kirmagistr
Сообщение kirmagistr » 24 сен 2015, 09:39
А для отправки фото на емайл какая минимальная скорость связи нужна, впн не хочу,3G антенну поставлю, но врядли там будет 3G сеть
Сообщение kROOT » 27 сен 2015, 11:23
зависит от частоты отправки номера.
если будет стоять сервер, который выделяет номер, вырезает его и отправляет текст и сам номер, то не много
если будут отсылаться все фотки при сработки детектора движения, то может очень много, например когда дождь пойдет или снег.
kirmagistr
Сообщение kirmagistr » 20 апр 2016, 20:22
а какие камеры порекомендуете для этих целей. Интерсую Айпишки?
Сообщение GenaSPB » 21 апр 2016, 00:29
Эти http://hikvision.ru/products/ip/smart" onclick="window.open(this.href);return false; вся аналитика на борту и сможет пропихивать номера через дохлый канал.
