очень нужна помошь специалистов
aleksey271977
Re: очень нужна помошь специалистов
Сообщение aleksey271977 » 14 окт 2014, 23:17
вот фото всех трех плат
http://i63.fastpic.ru/big/2014/1015/6f/ ... d72e6f.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i65.fastpic.ru/big/2014/1015/0d/ ... 77a70d.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i66.fastpic.ru/big/2014/1015/a9/ ... a055a9.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i66.fastpic.ru/big/2014/1015/ad/ ... 1ebbad.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i64.fastpic.ru/big/2014/1015/87/ ... bd5587.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i68.fastpic.ru/big/2014/1015/80/ ... 208480.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i66.fastpic.ru/big/2014/1015/75/ ... b65b75.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i65.fastpic.ru/big/2014/1015/f8/ ... cb0af8.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i67.fastpic.ru/big/2014/1015/9b/ ... 2ba19b.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Залил на фостинг картинок ,иначе пришлось бы уменшать размер
надписи на платах
1 матрица
2m cmos sensor imx 222 th v2.0_20140411a
2 процесор
MXIC t141305 mx30lf1go8aa-ti 3q528200
3 плата наверное модуль питания
СVBCS
Dim32
Сообщение Dim32 » 15 окт 2014, 08:02
Камень судя по всему давинчи DM365. Весьма популярный.
Там на плате четыре желтеньких кружочка недалеко от радиатора камня - имхо уарт.
Дальше нужен шнурок UART. Как правило у давинчи нет пароля на телнет.
Шанс восстановить есть.
Да, еще, на этом камне делают хики. Попробуйте искалкой SADP
aleksey271977
Сообщение aleksey271977 » 15 окт 2014, 16:16
SADP и великое множество искалок я уже пробывал,
может есть какие нибудь предположения и инфа по этой цитате
(кишки да, например, на одном из разъемов материнской платы , например ножки 3,4 могут быть ресетом...)
ыть но вот какие контакты
по любому физический ресет должен быть но вот
какие контакты
где найти инфу по контактам для этого камня и какие из них физ ресет
а камень DM365 это точно
Dim32
Сообщение Dim32 » 15 окт 2014, 18:36
По этой цитате предположений никаких.
Даже если вы найдете ногу reset у процессора, сделаете ему физический ресет, он тупо перезагрузится и все...
Вам нужно сбросить настройки, а они хранятся в недрах файловой системы линукса, работающего на вашем камне, в одном или нескольких файлах. Добраться до них можно через консоль, используя uart, при этом надо знать команды линукса....
Такие дела....
aleksey271977
Сообщение aleksey271977 » 15 окт 2014, 18:40
завтра найду USB – UART
научите пошагово как сделать полный сброс
Dim32
Сообщение Dim32 » 15 окт 2014, 18:43
Тут есть где-то тема как раз про давинчи. В товарах из Китая. Если найду, дам ссылку.
aleksey271977
Сообщение aleksey271977 » 15 окт 2014, 18:46
ок
Dim32
Сообщение Dim32 » 15 окт 2014, 18:48
Кстати, onvif device managerом пробовали искать?
aleksey271977
Сообщение aleksey271977 » 15 окт 2014, 20:01
да пробывал,SADP UC NOVICAM и много подобных прог
aleksey271977
Сообщение aleksey271977 » 15 окт 2014, 20:08
напишите пожалуйста пошагово
какую прогу скачать для прошивки?
где качнуть прошивку?
есть ли инструкцию для прошивок айпи камеры?
Сообщение GenaSPB » 15 окт 2014, 23:00
Если есть на нее прошивка, можно тупо перепрошить tftp сервером попробовать.
aleksey271977
Сообщение aleksey271977 » 16 окт 2014, 20:52
нет прошивки на сей девайс,как быть?
