Sony307+NVP2441
Legos
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Legos » 15 дек 2019, 19:39
karadjia писал(а):
15 дек 2019, 15:36
UART у меня аж 5 шт разных и программатор такой тоже есть.
Поделитесь если не жалко хотя бы в двух словах, как работать данным программатором, как им менять прошивки в модулях, в регистраторах от ХМ ... и, у вас наверняка есть программа для компа работающая с данным программатором, если можно поделитесь и прогой :oops:
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Tюрин BB » 15 дек 2019, 20:08
karadjia писал(а):
15 дек 2019, 19:01
То есть, чисто теоретически, для модуля камеры HAC-HFW1200R-S4 ( 2 Мп, 1920(H) x 1080(V) 1/2.7" Progressive Scan CMOS) достаточно перепаять матрицу и получим 5Мр.То есть перепаяв матрицу мы вместо 2 форматной камеры получим к примеру Dahua DH-HAC-HFW1500TLP-A (5Мп мультиформатная HDCVI видеокамера с ИК подсветкой. Матрица: 1/2.7" CMOS;)
Дешевый вариант апгрейда для тех у кого есть паяльная станция и прямые руки.
Что-то очень сомневаюсь, что даже при наличии станции и прямых рук, подобный апгрейд будет"дешевым вариантным"! :D
Мало того что придется убить 2мп камеру, так ведь еще нужно прикупть 5мп матрицу. ;)
Да и вряд ли, однопотоковые 2мп матрицы по распиновке совпадают с двухпотоковыми 5мп матрицами.
Хотя!!! Если учесть что вход у DSP 10-12 битный параллельный, то значит и у матриц выход тоже обязан быть 10-12 битный, а значит и распиновка и трассировка плат должна по идей совпадать. Короче ХЗ, надо смотреть даташиты и сравнивать хотя бы распиновку.
Но только еще раз повторю - нефига это будет не выгодно.
А вот попробовать заметь 2мп дохлую матрицу ну скажем 291 на 307, то вот этот вариант - видимо вполне реален, но тоже не хрена не выгодно.
Короче всё это баловство, ну а покупка на Али (как впрочем и у "отечественных производителей") одна сплошная рулетка.
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Роман 55 » 15 дек 2019, 21:51
Блин, в магазине нету разъёма с 6 контактами, опять пришлось колхозить.
karadjia
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение karadjia » 16 дек 2019, 11:14
Рома - колхоз это наше ВСЕ (шутка). Главное чтобы работало!
Legos - прога и прочее есть конечно. Но изначально нужно знать что за модель у Вас, ибо картинка Ваша это обобщенный вид.
Справедливости ради работа с подобными программаторами везде практически одинакова. Попробую вечером сваять мурзилку и выложить на яндексе.
Вадим, тут вопрос стоит обобщенно. А имея ВСЕ необходимое оборудование (станцию, печь, ...) - дело опыта. По матрицам - нет проблем. На али их (отдельно) полно. И игра тоже "стоит свеч" ибо 2Мр Dahua стоит 20уе а 5Мр Dahua стоит 100 уе.
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение AlienP666 » 16 дек 2019, 11:20
Роман 55 писал(а):
15 дек 2019, 21:51
У вас фото прошивки вашего рега есть? Странно, что у вас управление не работает через коакситрон, такое бывало на старых прошивках, но более или менее новые прошивки поддерживают все поголовно управление через коакситрон. По факту даже самые бюджетные регистраторы имеют возможность управления через коакситрон.
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Tюрин BB » 16 дек 2019, 11:52
AlienP666 писал(а):
16 дек 2019, 11:20
Да вот ничего странного если в регистраторе на аппаратном уровне не реализована обратная связать UTC (она же коакситрон) осуществляемая во время обратного хода кадрового синхроимпульса получаемого от камеры, то новая прошивка конечно встанет, но ничего в плане не UTC дает.
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Tюрин BB » 16 дек 2019, 12:03
karadjia писал(а):
16 дек 2019, 11:14
Иван, Ваша ошибка в том, что сравниваете ВЫ цены готовых камер, у которых различны не только мегапикселы, но и корпуса с подсветкой и оптикой.
Так что Dahua DH-HAC-HFW1500TLP-A, из DH-HAC-HFW1200R не получится - ну никак, а останется просто корпус DH-HAC-HFW1200R с вмонтированным модулем 5мп, только это уже совсем не то, ну вот хотя бы по дистанции ИК, со всеми вытекающими из этого проблемами, да и оптику под перепаренную матрицу придется поменять иначе вам 5мп не видать как своих ушей.
Т.ч. если делать всё по взрослому, то не хрена эта затея с апгрейдом не выгодна.
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение AlienP666 » 16 дек 2019, 12:11
Tюрин BB писал(а):
16 дек 2019, 11:52
Согласен, но все же стоит выяснить модель рега, чтобы не делать преждевременные ошибочные суждения. Управление Coax, на регах, начало массово появляться еще в 15 году. Чипсет, который использует Роман, точно это поддерживает.
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Tюрин BB » 16 дек 2019, 12:27
Да я то его модель регистратора - помню, а вот ты как всегда гадаешь.
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение AlienP666 » 16 дек 2019, 12:36
Tюрин BB писал(а):
16 дек 2019, 12:27
Ну и что же полезного ты помнишь :facepalm: ? Вот чтобы не гадать, а быть уверенным, нужна версия прошивки! Ведь ты же можешь, ИНОГДА, общаться нормально, но ведь нет, тебя опять несет. Если человеку удастся настроить Coax на его реге, он забудет про этот гемор с джойстиком, а ты только ядом брызжешь и мешаешь.
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Tюрин BB » 16 дек 2019, 12:54
Ну во-первых: - теперь уже точно не забудет, а во-вторых: - будет знать то, чего ты не знал никогда ибо брезгуешь тем что было до тебя.
Только вот любые знания, лишними бывают только для жертв ЕГЭ.
REM - И запомни, жертва ЕГЭ это не возраст, а уровень знаний и опыта их применения.
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Tюрин BB » 16 дек 2019, 18:02
Роман 55 писал(а):
15 дек 2019, 21:51
Роман, а похоже что с большой долей вероятности Вы вполне можете для своих камер на NVP2441 - сделать двух проводное управление OSD!
Дело в том что у DSP этого производителя локальное управление OSD для NVP2090 может быть выполнено или просто как двух пиновый AD-KEY, а может быть и вот таким, 6 пиновым:
Т.ч. DSP NVP2441, всего скорее имеет точно такой же AD-KEY к которому просто на модуле камеры уже подпаяны 5 резисторов выведенных на пять контактов ну и плюс зеленной контакт.
Т.ч. вполне можно собрать 2-х проводной джойстик с 4 резисторами (по ссылке которую я уже давал) и просто подключить его между пином "земля" и пином "вверх".
:D
