Помехи и искажения. Камеры HD-TVI HiWatch DS-T200
Тюрин ВВ
Re: Помехи и искажения. Камеры HD-TVI HiWatch DS-T200
Сообщение Тюрин ВВ » 26 апр 2018, 22:05
Dzmitry писал(а):БП -аккордтек ат12/30
Т.е. импульсник без АКБ?
Ну а то, почему спросил про UPS: - просто несколько раз на промзонах сталкивался с проблемой того что, в ночное время напряжение электросети было завышено (порядка 250 В) и UPS-ы запитывающие регистраторы с мониторами начинали дурить и на экране появлялась подобная вашей картинка, днем же напряжение понижалось - и проблемы уходили.
Т.в., т.к. у Вас судя по всему БП импульсный без резерва, то вполне возможно что он точно так же возбуждается от повышения напряжения электросети.
Проверить эту гадость можно днем, если поднять напряжение на БП обычным бытовым ЛАТР-ом (но обязательно трансформаторным, но не электронным).
Удачи.
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 27 апр 2018, 09:57
Удачи.
да обычный импульсный, спасибо за информацию - здесь и правда промзона. Производство останавливается ночью - и начинает работу днем. ЛАТРов конечно под рукой нет и не особо понимаю что это) но как понимаю смысла на такой же импульсник ( что и думал сегодня сделать) - нет, поможет ли вариант поставить ББП с резервом и аккумом? и на него повесить рег и камеры
Тюрин ВВ
Сообщение Тюрин ВВ » 27 апр 2018, 10:23
Dzmitry писал(а):ЛАТРов конечно под рукой нет и не особо понимаю что это)
Лабораторные автотрансформаторы (ЛАТР)
Dzmitry писал(а): поможет ли вариант поставить ББП с резервом и аккумом?
Не проведя анализа причин, тупая замена одного "шила" на другое "мыло" будет только пустой тратой времени.
Dzmitry писал(а): и на него повесить рег и камеры
Вот вешать на ИБП-12В DVR - уж точно не стоит, т.к. HDD вещь нежная, требующая надежного питалова.
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 27 апр 2018, 16:03
Вот вешать на ИБП-12В DVR - уж точно не стоит, т.к. HDD вещь нежная, требующая надежного питалова.[/quote]
но сейчас двр питается вообще стандартным бп 2А ИЗ коробки
Тюрин ВВ
Сообщение Тюрин ВВ » 27 апр 2018, 16:52
Dzmitry писал(а):но сейчас двр питается вообще стандартным бп 2А ИЗ коробки
И все два Ампера - идут исключительно на питание ДВР с его HDD. это первое.
А второе - проблема именно в резервном питании от АКБ, которое при пропаже электричества будет снижаться с 12,5 до 10,5 вольт в зависимости от степени зарядки АКБ. Ну а что в этом случае будет с питанием винчестера?
PS
Вы никогда не задумывались:
- А почему "стандартная коробочка" питания любого ноутбука, выдает напряжение в 19 Вольт и выше?
- Ну а почему АКБ того же самого ноутбука, тоже как правило 18-ти вольтовый, а не 12-ти?
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 27 апр 2018, 17:53
PS
так дело в том что у меня как я понял всего 3 варианта выхода из ситуации по питанию: это либо ББП с АКБ, либо обычный импульсный БП, либо обычный имульсный БП+ИБП....какие еще могут быть варианты питания? других не ставили никогда ( не занимаемся электрикой как таковой)..пусть даже перепады ночю больше, днем меньше - как сделать так что бы они не влияли на работу СВН?
Тюрин ВВ
Сообщение Тюрин ВВ » 27 апр 2018, 19:18
Тюрин ВВ писал(а):.пусть даже перепады ночю больше, днем меньше - как сделать так что бы они не влияли на работу СВН?
Для начала не бежать сломя голову менять источники питания или ставить АКБ, а взять и убедиться в том, что ваша проблема связанна именно с перепадами напряжения, как это сделать - дал рекомендацию выше и иного способа как взять и воспользоваться ЛАТР-ом - не знаю.
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 27 апр 2018, 19:36
спасибо буду копать в этом направлении
Glazcam
Сообщение Glazcam » 09 ноя 2018, 17:07
Привет! столкнулся с такой проблемой! Установил 8 камер HD TVI (hikvision). проводка UTP 5e (аутдор). На всех камерах идут помехи в виде раздваиванния картинки ряби и полос. Но когда я их проверяю по одной путём отключения питания то они все работают идеально. Одну включаю всё круто. вторую подключаю вроде нормально. как только 3 и 4 всё идут помехи и чем больше камер я запускаю то и больше помехи. балуны исправляют проблему но не до конца всё равно тени бегают. и варификалка не работает через них. питание пробовал от разных источников и от одного через разветлитель. всё через разъёмы делаю. что может быть?
Сообщение Tюрин BB » 09 ноя 2018, 21:38
Glazcam писал(а):Привет! столкнулся с такой проблемой! Установил 8 камер HD TVI (hikvision). проводка UTP 5e (аутдор). На всех камерах идут помехи в виде раздваиванния картинки ряби и полос. Но когда я их проверяю по одной путём отключения питания то они все работают идеально. Одну включаю всё круто. вторую подключаю вроде нормально. как только 3 и 4 всё идут помехи и чем больше камер я запускаю то и больше помехи. балуны исправляют проблему но не до конца всё равно тени бегают. и варификалка не работает через них. питание пробовал от разных источников и от одного через разветлитель. всё через разъёмы делаю. что может быть?
Т.е изначально систему, Вы строили без всяких АПВС и подключали камеры тупо напрямую через BNC на UTP, я правильно понял?
Сообщение kROOT » 10 ноя 2018, 11:29
К каждой камере свой кабель или в одном все идет?
Alexx
Сообщение Alexx » 14 июн 2020, 09:48
Для этих камер есть регистраторы сторонних производителей с записью 1080P 25@fsp на канал ?
