Пропадает доступ к камере в одно и тоже время
Re: Пропадает доступ к камере в одно и тоже время
Сообщение Tюрин BB » 11 ноя 2019, 10:21
AlienP666 писал(а): ↑
11 ноя 2019, 10:09
Так что же все таки будет? Очень интересно почитать твое умоизрычение.
Да будет всё как всегда: - Объяснить глухому-дураку то, что он неграмотный дура, тупо невозможно потому что - ну запретила матушка природа форумным обезьянам становиться сапинсам).
:D
11 ноя 2019, 10:09
т.к. после потери доступа зайдя в настройки я наблюдаю что ip камеры 192.168.1.10 и время сбрасывает на неправильный часовой пояс. В чём причина???
Avpopov89 писал(а): ↑
06 ноя 2019, 19:43
Сообщение AlienP666 » 11 ноя 2019, 10:41
Tюрин BB писал(а): ↑
11 ноя 2019, 10:21
Поддерживаю полностью, объяснить тебе что-то просто не реально :( .
02 ноя 2019, 18:26
Такое также происходит когда я отключаю питание на камеру и регистратор, также приходится делать быструю настройку.
Специально для глухослепой :wink: !!!
Tюрин BB писал(а):Да будет всё как всегда: Клоун с баяном:
11 ноя 2019, 10:21
Что будет с доступом к камере, если сам NVR, по DHCP, будет менять собственный IP?
Так, что же произойдет с доступом к камере - если на реге IP сменится по DHCP и к примеру вместо 192.168.0.50 станет 192.168.0.51, а на камере IP не изменится :facepalm: ?
Сообщение Tюрин BB » 11 ноя 2019, 13:26
11 ноя 2019, 10:41
Так, что же произойдет с доступом к камере - если на реге IP сменится по DHCP и к примеру вместо 192.168.0.50 станет 192.168.0.51, а на камере IP не изменится ?
Так это у такого как ты, "большого специалиста" не только по хунемуне, но еще и по сетям, нужно спрашивать: - Ну так что же будет, если IP камеры не измениться и как был так и останется:
11 ноя 2019, 10:21
Сообщение AlienP666 » 11 ноя 2019, 14:45
08 ноя 2019, 17:35
Продублирую свой вопрос, вы уверены, что смотрите на прошивку камеры? Эта версия прошивки больше подходит для регистратора, а не для камеры.
Avpopov89
Сообщение Avpopov89 » 12 ноя 2019, 14:51
11 ноя 2019, 14:45
08 ноя 2019, 17:35
Нет не уверен. Если отключить питание только на камере, та же проблема.
Сообщение AlienP666 » 13 ноя 2019, 07:28
Сделайте скрин версии прошивки вашей камеры, возможно прошивка глючная.
Сообщение Tюрин BB » 13 ноя 2019, 09:26
12 ноя 2019, 14:51
Правильно ли я Вас понимаю, через некоторое время, у Вас теряется связь по сети с регистратором и/или камерой ( с чем именно теряется - Вы или не уверены, или не можете разобраться) но в любом случае Вам после этого приходится нести регистратор к телевизору и через меню выведенному на телевизор выяснять IP адрес регистратора, который у Вас постоянно меняется в диапазоне 192.168.0.xxx и только после того как Вы выяснили новый IP и подключились по сети к этому IP - становиться возможным видеть изображение? Так это, или нет?
Avpopov89
Сообщение Avpopov89 » 13 ноя 2019, 19:00
13 ноя 2019, 09:26
12 ноя 2019, 14:51
Связь теряется либо если отключить питание камеры или с пн на вт в 3:26. Рег подключен к телику постоянно через hdmi. Через быструю настройку подбирается ip и запись и изображение восстанавливается. Вроде настроили уже, по питанию по крайне мере камера сама восстановилась, буду ждать вторника, что покажет.
Сообщение Tюрин BB » 14 ноя 2019, 07:15
13 ноя 2019, 19:00
Т.е., Вы постоянно пользуетесь наблюдением и в случае пропажи делаете все настройки исключительно на телевизоре, так?
13 ноя 2019, 19:00
Т.е., после того как, у Вас "все пропало", Вы, опять же на телевизоре, входите в меню регистратора, нажимаете авто поиск камер и в сетевых настройках камеры нажимаете на кнопочку "автоназначение", при этом, сеть камеры у Вас автоматически меняется на один из IP адресов из диапазона 192.168.0.xxx и камера начинает показывать, так?
Avpopov89
Сообщение Avpopov89 » 14 ноя 2019, 18:01
Подключен HDMI кабелем постоянно, автонастройку делал на телике в меню регистратора.
автопоиска камер там нету, в контекстном меню выбираю "быстрая" или "быстрого" что то такое, открывается окно настройки ip адреса, он автоматически подбирается и камера начинает показывать.
Сообщение Tюрин BB » 14 ноя 2019, 19:54
"Замечательно", а теперь еще ответьте: - какое максимальное количество IP устройств (ПК, камеры. регистратор, wi-fi устройства типа телефонов) у Вас бывают в локальной сети?
Потому как, судя по этому скрину, сто первых адресов у Вас отданы под автоматическое присвоение устройствам IP адреса, но при этом судя опять же по скринам, регистратор у Вас имеет статичный адрес 192.168.0.39 и попадает/пересекается с диапазон динамических DHCP адресов,
14 ноя 2019, 18:01
Ну вообще-то, это фактически и есть авто-поиск и автоматическое назначение регистратором IP адреса для камеры 192.168.0.40 ну или типа того, который в Вашем случае, опять же попадает в диапазон DHCP раздаваемых Вашей точкой доступа.
Т.в., если в Вашей сети бывает в течении аренды адреса, более чем 38 устройств (учитывайте то, что при наличии WiFi её вполне могли/могут хакать и делать это по расписанию.), то вполне возможен вариант с конфликты адресов.
Что можно предпринять из самого простого:
1) Назначить в регистраторе через меню на телевизоре - IP адрес 192.168.0.101
2) Произвести авто поиск камеры, выяснить её текущий IP и сменить его на 192.168.0.102
3) Через веб браузер IE, подключиться к веб серверу камеры и по отключать весь ненужный сетевой хлам (облака, плуг-энд-плюи и прочую херню). Сохранить настройки.
Ну и конечно при наличии вай-фая - поменять на нем и сид и пароль, да и у резать диапазон DHCP тоже не плохо было бы до минимально необходимого.
Удачи.
Avpopov89
Сообщение Avpopov89 » 15 ноя 2019, 18:18
Сделали немного так: ip камеры 192.168.1.50, ip рега 192.168.1.10 (по умолчанию). Локальный ip роутера 192.168.1.1, диапазон динамических ip 192.168.1.61 - 192.168.1.100. В статик добавили ip камеры 192.168.1.50 и ip рега 192.168.1.10.
После последних настроек как то вырубали дома свет, после включения камера сама без настроек вручную заработала, жду вторника:)
