Я пользуюсь малость другими устройствами, они дороже, но функционал шире. Удобней значительно, если требуется много рабочих мест. Но надо вланы прописывать, иначе мешаются
Удалённое рабочее место для регистратора XMeye
777SkiF777
Re: Удалённое рабочее место для регистратора XMeye
Не очень понимаю, нафига было делать костыль с управлением по RS232 и отдельной софтиной вместо передачи стандартного USB? Для задач ТС эта вундервафля бесполезна.777SkiF777 писал(а): ↑11 янв 2024, 20:36Я пользуюсь малость другими устройствами, они дороже, но функционал шире. Удобней значительно, если требуется много рабочих мест. Но надо вланы прописывать, иначе мешаются
777SkiF777
Так про задачи ТС тут речь не стоит. Я просто указал что пользуюсь этим. В случае с более бюджетными решениями приёмник и передатчик должны быть соединены цельной витухой. Указанные мною девайсы работают в локальной сети. В моём случае, задача управления не стоит. Нужно с 1 регистратора 32 канала транслировать на 8(пока что) телевизоров, разнесённых по всей территории. В будущем эта цифра будет расти. Вот нашёл для себя такое решение, хотя оно не бюджетное.
А чем для данной задачи оно лучше регистраторов без дисков? За цену всего одного комплекта приемник + передатчик (27 тысяч) можно купить как бы не все восемь плат 32-канальных региков.777SkiF777 писал(а): ↑12 янв 2024, 09:56Нужно с 1 регистратора 32 канала транслировать на 8(пока что) телевизоров, разнесённых по всей территории. В будущем эта цифра будет расти. Вот нашёл для себя такое решение, хотя оно не бюджетное.
777SkiF777
27 тысяч стоит комплект передатчик+приёмник. Приёмник отдельно стоит чуть больше 11 тысяч. Я хотел бы взглянуть как Вы 32 камеры будете разгонять на 8 регистраторов. Параллельно
А их планируется ещё больше(их=точек наблюдения)
У каждого оборудования своя задача. Я, на момент выбора данного оборудования, лучше ничего не нашёл. Сейчас может что и появилось, но я уже "вляпался"... Так что буду строить дальше на этом же)
И как это работает? Один решил посмотреть архив и все остальные его наблюдают?
А в чем проблема? Если будет выводиться сетка камер, то каждая будет показывать в субпотоке SD-разрешения. Ставим битрейт субпотока ~0.5 Мбит/c (этого хватит за глаза) и на 32 камеры получаем примерно те же самые "Ширина полосы пропускания составляет всего 15 Мб/с". И можно гибко настраивать сетку камер индивидуально на каждом телике (я так подозреваю, что не во всех 8 местах надо видеть все 32 камеры), с возможностью вывести любую камеру на весь экран для более детального обзора.777SkiF777 писал(а): ↑12 янв 2024, 13:12Я хотел бы взглянуть как Вы 32 камеры будете разгонять на 8 регистраторов. Параллельно![]()
777SkiF777
777SkiF777
Вы удивитесь, но так как Вы это описали, в такой схеме не прокатит. И да, на всех 8 точках(пока) надо видеть все 32 канала в сетке. Для этого заказчиком ставятся 50-ти дюймовые телевизоры и вещание на них 24/7. Заказчик перемещается по территории и имеет возможность контроля периметра с каждой точки. Кол-во этих точек растёт по мере застройки. При этом имеется доступ и с мобильных девайсов.S@rge писал(а): ↑12 янв 2024, 14:07А в чем проблема? Если будет выводиться сетка камер, то каждая будет показывать в субпотоке SD-разрешения. Ставим битрейт субпотока ~0.5 Мбит/c (этого хватит за глаза) и на 32 камеры получаем примерно те же самые "Ширина полосы пропускания составляет всего 15 Мб/с". И можно гибко настраивать сетку камер индивидуально на каждом телике (я так подозреваю, что не во всех 8 местах надо видеть все 32 камеры), с возможностью вывести любую камеру на весь экран для более детального обзора.
Не удивляйтесь данному ТЗ, я уже давно ничему не удивляюсь. Есть "ХОЧУ", а мне нужно придумывать как это реализовать.
Почему?777SkiF777 писал(а): ↑12 янв 2024, 14:19Вы удивитесь, но так как Вы это описали, в такой схеме не прокатит.
Даже на 50 дюймах 32 камеры в сетке 6x6 это очень мелко. Вот увидел заказчик инцидент на одной из камер, захотел рассмотреть подробнее и... надо бежать к телевизору с регистратором и тыркать нужную камеру или вытаскивать из кармана мобилку и зумить на еще более мелком экране?
777SkiF777
S@rge писал(а): ↑12 янв 2024, 14:29Почему?
Я не писал ТЗ, я лишь исполнитель) 15 лет назад в планах было 4 камеры в периметре и 1 точка просмотра. Аппетит пришёл во время еды. А инфраструктуру под чистовую отделку помещений и под такого плана хотелки никто не готовил.
Бежать куда -то не надо, всегда есть планшет. Более чем достаточно. Тем-более что зум на большей части камер такой, что со ста метров бейджик на кармане рубашки видно. Важно видеть движение, такой сетки для этого достаточно. И да, возможности камер не безграничны. Она упрётся в потолок производительности. А стриминговые серверы ставить уже не то чтобы поздно, но избыточно. Пяток цисковских коммутаторов позволяют всю эту солянку поддерживать в бодром состоянии на данного типа девайсах.
Ну и как я выше указал-ничему не удивляйтесь)
Более дешевые аналоги, если кому интересно.777SkiF777 писал(а): ↑11 янв 2024, 20:36Я пользуюсь малость другими устройствами, они дороже, но функционал шире. Удобней значительно, если требуется много рабочих мест.
