Очень крупный объект на 280 камер
Re: Очень крупный объект на 280 камер
Сообщение ALEX_SE » 02 дек 2013, 07:21
То же не проблема. У Микры есть кузова на 44 диска :)
Но вообще отдельно ИМХО удобнее так как в этом случае наращивать можно гибко.
Kitano
Сообщение Kitano » 02 дек 2013, 11:08
Там сервера будут в стоечных корпусаз 3U. В них же и диски
Kitano
Сообщение Kitano » 05 фев 2014, 10:14
Кстати есть еще вопрос.
Самые дальние камеры буду на расстоянии примерно 1 км от сервера. По витой паре их подключать к сервакам не вариант, на них будет стоять по "линия" а она не очень хорошо работает с камерами подключенными по витой паре через приемо передатчики.
Думаю сделать так:
Камеры объеденить в группы по 8-16 камер и подключать к аналоговым регистраторам которые умеют отдавать RTSP поток с каждого канала, потом эти регистраторы по Wi Fi мосту подключить к серваку и по RTSP каждую камеру подключить к "линии".
Как думаете будет работать такой вариант?
rss53
Сообщение rss53 » 05 фев 2014, 13:18
Kitano писал(а): Камеры объеденить в группы по 8-16 камер и подключать к аналоговым регистраторам которые умеют отдавать RTSP поток с каждого канала
Вряд ли такие есть. Скорее могут только один поток.
Уже поздно пересмотреть на IP?
Kitano
Сообщение Kitano » 05 фев 2014, 13:26
Есть такие, у новикама F серия может, испытано уже.
ссылка получается такая: rtsp://192.168.0.1:554/user=admin&password=&channel=1&stream=0.sdp?
где channel это номер канала, а stream это поток
rss53
Сообщение rss53 » 05 фев 2014, 13:33
Понимаю один поток - одному пользователю. В описании регистраторов только 6 пользователей.
Kitano
Сообщение Kitano » 05 фев 2014, 13:39
это 6 пользователей для подключения через браузер, на rtsp поток думаю это не влияет.
На днях попробую протестить 8 канальный рег с камерами по сети.
rss53
Сообщение rss53 » 05 фев 2014, 13:45
Запустить 8 Експлоеров на компе и проверить!
Kitano
Сообщение Kitano » 05 фев 2014, 14:04
Сейчас запустил 8 камер через регистратор к линии по сети через RTSP, все работает. Сеть загружена на 12 мбит/с
Сообщение kROOT » 06 фев 2014, 06:44
rss53 писал(а):Запустить 8 Експлоеров на компе и проверить!
IE как раз таки не по RTSP получает, а по медиапорту, а вот файрфоксы всякие по RTSP
Сообщение kROOT » 06 фев 2014, 06:46
Kitano писал(а):Сейчас запустил 8 камер через регистратор к линии по сети через RTSP, все работает. Сеть загружена на 12 мбит/с
отлично! реги ведь без винтов? плюс такой схемы, можно без хорошего утепления строить, самое критичное в регах это то, что винты на морозе загибаются.
Kitano
Сообщение Kitano » 06 фев 2014, 06:50
Да без винтов конешно, они просто как преобразователи будут, да и по цене в разы дешевле выходит.
