Сообщение Sonya » 10 авг 2018, 10:38
Bestkir писал(а): Регистратор грузится без проблем. Что с подключенным ЖД что без него.
Прошивка старенькая, можно и обновить.
Последняя 20171121_UL
Сообщение Sonya » 10 авг 2018, 12:44
Два дня пытался донести до поддержки XM, что в их камерах 31520 не работает DWDR, мне в ответ - у нас всё работает. Теперь, наконец, выяснилось, что под "работает DWDR", подразумевается тупое увеличение контрастности в дневное время (про то, что оно нафиг не нужно днём и только портит картинку, скромно молчат). Высказал всё, что думаю об их супер-продуктах, вышел в чат инженер. Его ответ можно считать официальным:
This new product focuses on intelligent analysis, which may be a problem with the right pair.
If you are focusing on picture quality, then you can use our old version.
Of course, we accept your comments and will be further updated.
В двух словах перевод: "Мы сосредоточены на отлаживании продвинутой аналитики. Если вам нужна качественная картинка, берите старые модули. Мы примем ваши слова к сведению при следующих обновлениях.".
Сообщение AlienP666 » 10 авг 2018, 15:26
Sonya писал(а):Два дня пытался донести до поддержки XM, что в их камерах 31520 не работает DWDR, мне в ответ - у нас всё работает. Теперь, наконец, выяснилось, что под "работает DWDR", подразумевается тупое увеличение контрастности в дневное время (про то, что оно нафиг не нужно днём и только портит картинку, скромно молчат). Высказал всё, что думаю об их супер-продуктах, вышел в чат инженер. Его ответ можно считать официальным:
:D да они такие
Bestkir
Сообщение Bestkir » 10 авг 2018, 17:48
AlienP666 писал(а):
Bestkir писал(а):Регистратор грузится без проблем. Что с подключенным ЖД что без него.
С подключенным HDD так же пищит?
С отключенным HDD тоже пищит.
Bestkir
Сообщение Bestkir » 10 авг 2018, 17:50
Fluffykrsk писал(а):
Bestkir писал(а):На регистраторе постоянно пищит зуммер и не выключается. В настройках уже все поотключал.
А может, старый добрый сброс на заводские настройки через меню))). N8F-X, у меня скорее всего дамп есть на неё.
На заводские тоже сбрасывал - не помогло :unknown:
Bestkir
Сообщение Bestkir » 10 авг 2018, 17:52
Спасибо! Попробую прошить через флэху.
Сообщение Sonya » 11 авг 2018, 20:22
Интересное дело, для рега 00000119 (NBD7808T-PL) вышла свеженькая прошивка, которая добавляет режим 16x1080p, но на сайте её нет, можно только обновить само устройство по интернет через автоматическое обновление. Как бы ещё добыть?
NeiroN
Сообщение NeiroN » 11 авг 2018, 20:30
слей и перепакуй
Сообщение Sonya » 11 авг 2018, 20:37
Как крайний вариант. Интереснее отснифать обмен устройства с сервером обновлений, чтобы иметь возможность скачивать прошивки напрямую.
Сообщение oleglevsha » 11 авг 2018, 21:09
Sonya писал(а):Как крайний вариант. Интереснее отснифать обмен устройства с сервером обновлений, чтобы иметь возможность скачивать прошивки напрямую.
Так iTuneDVR все же объяснял на канале
Сообщение kROOT » 12 авг 2018, 00:42
Sonya писал(а):которая добавляет режим 16x1080p
Круто конечно, но вряд ли они увеличили обрабатываемый битрейт по сравнению с 8 канальным режимом. А с таким же битрейтом можно хоть 64 камеры писать.
Но если, к примеру 3518ев200 15к/с и 264+ на среднем качестве, то думаю проглотит он 16 камер.
Сообщение Sonya » 12 авг 2018, 08:51
oleglevsha писал(а): Так iTuneDVR все же объяснял на канале
Ну да, по тому примеру и сделал.
Выкачал SimpGeneral_General_NBD7808T-PL_V4.02.R11.Nat.OnvifC.20180612.bin, уже выложено на страничке по ссылке яндекс-диска.
Код: Выделить всё
Delete 12*960P mode Add 16*1080P mode (2-way playback)
Fix crash problem
