Сообщение Роман 55 » 14 апр 2021, 22:44
awadima писал(а):
14 апр 2021, 22:33
нашёл у себя похожу камеру сгоревшую
выкрутил фиксирующий линзу болтик , но линза не выкручивается :) буквально на полоборота вниз и обратно, может руки кривые :)
Бывает что от вмятины на резбе объектива от винтика, он трудно выкручивается. Обзор именно этой камеры. https://aliexpress.ru/item/33013922456.html
AlexK26
Сообщение AlexK26 » 15 апр 2021, 10:09
awadima писал(а):
14 апр 2021, 20:49
AlexK26 писал(а):
14 апр 2021, 20:07
Есть вот такая камера https://aliexpress.ru/item/33013922456.html с объективом 3.6
Хочу поменять объектив на 2.8. Новый объектив нужно брать с IR-фильтром или без него?
обычно всё литое и придётся менять полностью держатель с автоматическим ИК фильтром :)
Камеру разбирал уже, и даже поставил туда бывший у меня объектив 2.8. Пришлось только подбирать высоту болтиков, на которых модули камеры и подсветки в корпусе закреплены - с родными болтиками новый объектив был далеко от стекла корпуса и картинка обрезалась до круглой. Сейчас объектив почти впритык к стеклу и на картинке обрезаны только самые края. И ночью при включении в камере ИК-подсветки края картинки засвечиваются. С родным объективом 3.6 такого не было. Всё-таки этот корпус не для широких объективов.
Но этот нынешний объектив 2.8 из дешёвой серии - для 1080p. Посмотрел, что есть объективы 2.8 подороже, якобы для 5МП. Есть ли смысл их брать, действительно ли они лучше оптически, чем 2.8 для 1080p или это такой китайский маркетинг и железка (вернее пластик) там одно и то же?
Кроме того, увидел, что есть объективы с ИК-фильтрами и без (о сколько нам открытий чудных...). Нынешний 2.8 вроде бы без ИК, и на родном 3.6, который там стоял, никаких дополнительно наклеенных или ещё как-то закреплённых на линзы фильтров не вижу. Но всё же задумался.
Сообщение awadima » 15 апр 2021, 10:31
AlexK26 писал(а):
15 апр 2021, 10:09
к Держателю линзы подходит проводок, как только становиться темно - фильтр механически выскакивает
olis
Сообщение olis » 15 апр 2021, 12:00
Роман 55 писал(а):
14 апр 2021, 20:44
AlexK26 писал(а):
14 апр 2021, 20:07
Для этого модуля наверное лучше взять объектив F1, 2.8мм. https://aliexpress.ru/item/400094187085 ... 1349043231 и IR фильтр https://aliexpress.ru/item/32901505096. ... 5826378978 только с этим фильтром переключаться автоматьчески ночью в ч/б камера не будет, будет показывать в цвете, поместится ли объектив в этот корпус не знаю, не ставил.
Ставил эту линзу на камеру точно в таком корпусе, только с модулем IMX307. Выкрутил стопорный винт в держателе линзы (он же управляемый фильтр), затем саму линзу. На ее место вкрутил новую линзу. При сборке камеры оказалось, что стекло линзы упирается в стекло камеры. Пришлось заменить стойки крепления модуля на более короткие. Без подсветки ночью стало заметно лучше видно.
Сообщение Роман 55 » 15 апр 2021, 12:30
olis писал(а):
15 апр 2021, 12:00
Со штатным механическим ик фильтром такой объектив (F1,М12) нормально фокусируется? Спрашиваю потому что у меня на модуле 307 объективы F1. М12, 4мм. и 6мм. на механическом фильтре не фокусировались.
AlexK26
Сообщение AlexK26 » 15 апр 2021, 12:51
awadima писал(а):
15 апр 2021, 10:31
AlexK26 писал(а):
15 апр 2021, 10:09
Я про такой фильтра спрашивал https://aliexpress.ru/item/32854058751.html
Они в каких ситуациях используются?
AlexK26
Сообщение AlexK26 » 15 апр 2021, 12:54
awadima писал(а):
14 апр 2021, 21:19
AlexK26 писал(а):
14 апр 2021, 20:07
на странице продавца есть модель платы, по названию посмотрите какого размера IR туда ставят
или напишите продавцу (можно на русском, там переводчик автоматический)
Механический фильтр на держателе линзы у меня там есть. Зачем его менять?
AlexK26
Сообщение AlexK26 » 15 апр 2021, 12:56
olis писал(а):
15 апр 2021, 12:00
Роман 55 писал(а):
14 апр 2021, 20:44
С более дешёвыми линзами качество картинки сравнивали?
AlexK26
Сообщение AlexK26 » 15 апр 2021, 12:58
Роман 55 писал(а):
14 апр 2021, 20:44
AlexK26 писал(а):
14 апр 2021, 20:07
Почему так считаете? Доверяете параметрам, которые продавцы пишут, или пробовали разные линзы?
olis
Сообщение olis » 15 апр 2021, 13:03
Роман 55 писал(а):
15 апр 2021, 12:30
olis писал(а):
15 апр 2021, 12:00
Я менял на двух камерах. На одной поставил 2.8мм, на другой 4мм. На обеих камерах с фокусом проблем нет. Кстати на камере с 4мм линзой стойки под модуль менять не пришлось.
olis
Сообщение olis » 15 апр 2021, 13:11
AlexK26 писал(а):
15 апр 2021, 12:56
olis писал(а):
15 апр 2021, 12:00
Роман 55 писал(а):
14 апр 2021, 20:44
Не сравнивал, мне нужна была в первую очередь лучшая видимость без подсветки при плохом освещении, поэтому я все равно заменил бы.
Сообщение Роман 55 » 15 апр 2021, 13:18
AlexK26 писал(а):
15 апр 2021, 12:56
Сравнивал:
F2; М12; 5мр.
F1; М12; 2мр.
