AlexK26
Сообщение AlexK26 » 15 апр 2021, 13:34
Роман 55 писал(а):
15 апр 2021, 13:18
AlexK26 писал(а):
15 апр 2021, 12:56
С более дешёвыми линзами качество картинки сравнивали?
Сравнивал:
Разница существенная.
Вторая картинка - это объектив по вашей ссылке выше?
Сообщение Роман 55 » 15 апр 2021, 13:48
AlexK26 писал(а):
15 апр 2021, 13:34
Нет это объектив 4мм., на вашем модуле с объективом на каторый давал ссылку разница будет такая же.
Сообщение Роман 55 » 21 апр 2021, 21:20
olis писал(а):
15 апр 2021, 12:00
Ставил эту линзу на камеру точно в таком корпусе, только с модулем IMX307. Выкрутил стопорный винт в держателе линзы (он же управляемый фильтр), затем саму линзу. На ее место вкрутил новую линзу. При сборке камеры оказалось, что стекло линзы упирается в стекло камеры. Пришлось заменить стойки крепления модуля на более короткие. Без подсветки ночью стало заметно лучше видно.
Мне интересно как работает 307 модуль в таком корпусе, от нагрева не глючит?
olis
Сообщение olis » 22 апр 2021, 11:12
Роман 55 писал(а):
21 апр 2021, 21:20
olis писал(а):
15 апр 2021, 12:00
У меня включены две таких камеры и одна начала иногда отваливаться, примерно раз в неделю. Может из-за перегрева, а может быть монтаж не качественный. Корпус камер металлический, по идее отводиться тепло должно нормально, точно лучше, чем из пластикового.
Сообщение Роман 55 » 22 апр 2021, 14:09
olis писал(а):
22 апр 2021, 11:12
Вот это меня и смущает, модуль 307/200 греется прилично, а места в этом шарике мало провода почти впритык к модулю. У меня за пол года не одна цилиндрическая камера в пластиковом и металическом корпусе с этим модулем не отваливалась. Было желание купить одну такую камеру, но когда посмотрел на внутренности в разобранном виде, желания поубавилось. :pardon:
Сообщение Роман 55 » 23 апр 2021, 12:37
olis писал(а):
22 апр 2021, 11:12
У меня включены две таких камеры и одна начала иногда отваливаться, примерно раз в неделю...
Кто нибудь ещё использует такие купольные камеры IP, меня интересует нормально ли они работают летом в жару, не глючат ли от перегрева?
Ruskat
"Голые" NVR от Dahua или HIK
Сообщение Ruskat » 03 май 2021, 22:12
Кто в курсе, "голые" - без корпуса. Только плата, Dahua или HIK как от ХМ есть где-то на Али?
Хочется пощупать NVR-реги от других именитых брендов но и много не платить.
Neds
Сообщение Neds » 06 май 2021, 21:38
А куда деваются сообщения из этой темы?
Если модерируют, то почему следов не остаётся по какой причине?
Neds
Сообщение Neds » 06 май 2021, 21:39
DEL
повтор
Neds
Сообщение Neds » 06 май 2021, 21:40
Добрый день!
Имеется такой POE https://aliexpress.ru/…-1582262487.1589447766
Эта камера к нему подключилась без проблем https://aliexpress.ru/…-1582262487.1589447766
А эта похоже сгорела https://aliexpress.ru/…u_id=10000015526101804
через 12В питание работала, а после манипуляций с подключением к POE коммутатору перестала подключаться
Подскажите:
1 POE коммутатор IEEE 802.3af/at если китайцы сделали по стандарту, то по идее
он сначала проверяет что к нему подключено и ничего спалить не может?
2 VOLDRELI камера, не нашёл в описании, по какому стандарту POE подключается?
3 POE коммутатор в описании подаёт питание по 1,2+3,6- получается тип А, а если камера по тип В подключается могла сгореть от подключения к этому коммутатору?
4 Что могло сгореть в камере как выявить какой модуль или элемент?
5 Могло сгореть от подключения на горячую без отключения коммутатора в POE?
regulatorf
Сообщение regulatorf » 13 май 2021, 10:49
Ребят, подскажите, пожалуйста, плату регистратора каналов на 16 и выше, чтобы было от 4 sata разъемов. Благодарю за ссыль
Сообщение kROOT » 13 май 2021, 13:29
Вышел новый модуль от ХМ лаконично называющийся N4 http://www.xiongmaitech.com/en/index.ph ... 85/187/442
Типа дальше будет N5, N8 и т.д. )))
Проц внешне похож на ХМ535, но именуется как NT98562.
