Для пейзажа камера необходима
Re: Для пейзажа камера необходима
Сообщение kROOT » 18 ноя 2024, 17:06
полтинник писал(а):
18 ноя 2024, 11:51
Нет, не сломался. Вы не найдете калькулятор, который посчитает другое. И таблицу углов, если это не табличка от производителя объективов, а миллион табличек "зависимость угла от ФР и матрицы" - тоже другую не найдете.
Взял объектив для 1/1,8" 3.6мм, которая на оригинальной матрице давал 90гр, прикрутил к А42Р с матрицей 1/3", получил в районе 60гр, может чуть меньше. Ожидал именно такой результат.
полтинник
Сообщение полтинник » 18 ноя 2024, 19:05
Рустам писал(а):
18 ноя 2024, 16:48
полтинник писал(а):
18 ноя 2024, 16:05
https://www.axis.com/products/lens-m12-28-mm-f12
2.8мм 1/2.7" HFOV 107
С трудом нашел - в мире видео дюймы другие :) Равны 17мм.
А, понял; речь не о том, что на одной матрице разный угол обзора с разными объективами, имеющими одно и то же фокусное расстояние. А о том, что дюймы матриц в CCTV иные, чем в фотографии.
Нет, это заметки на полях. Про такую же неожиданность, рядом. Причем все бодро называют это дюймами. Когда у калькулятора не сошлись показания, нашел про видаконовские дюймы :)
Я думаю с фокусными расстояниями какая похожая пурга.
полтинник
Сообщение полтинник » 18 ноя 2024, 19:07
18 ноя 2024, 17:06
полтинник писал(а):
18 ноя 2024, 11:51
Абсолютно верно. Это не противоречит тому, что я написал.
А теперь возьмите 1/3" 3.6мм, прикрутите на ту же А42Р, и получите 90 градусов. ФР одинаковое, матрица одинаковая, углы разные. Вот именно это противоречит любому калькулятору и опыту фотографов, которые объективы разных форматов прикручивали постоянно на камеру мелкого формата.
bor21
Сообщение bor21 » 21 ноя 2024, 08:00
Комрады, пожалуйста, посоветуйте корпус для камеры приобретенной..
У продавца "Волдыря" просил ссылку скинуть на подходящий бокс - он молчит.
Заранее спасибо.
bor21
Сообщение bor21 » 21 ноя 2024, 08:05
camera board is 38*38mm double board
+ бокс для камеры может на ozon есть , чтоб время не терять, т.к. камера уже отправлена.
+ объектив на 8мм и более
Сообщение kROOT » 21 ноя 2024, 08:41
bor21 писал(а):
21 ноя 2024, 08:05
Обычно модуль покупают чтобы произвести замену какой то старой камеры, надо было готовую камеру брать.
Комплектующих на озоне не видел, тем более каких то редких светосильных объективов с малым углом.
