Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Попробуйте этими файлами https://yadi.sk/d/mRQhKNwX4MZ3EA" onclick="window.open(this.href);return false;.
Не помогло. я правильно делаю:AlienP666 писал(а):Попробуйте этими файлами https://yadi.sk/d/mRQhKNwX4MZ3EA" onclick="window.open(this.href);return false;.
отформатировал
закинул 4 файла
update_3521
linux.img.3520d
rfs.initrd.3520d
libupdateserver.so
Вставил флешку в юсб порт регика и включаю его.
Жду 5 минут ничего не происходит
Пробовал делать все тоже самое, но добавил туда 5 файл
0153_20140718_3520d_nor_A_old_mini_8ch.update
Такое ощущение, что USB порты не работают.
а еще нашел такую же проблему у меня тож моргает:
_Gans писал(а): ...при прошивке завис, пытается загрузиться, дает экран приветствия, потом на секунду черный экран, потом опять экран приветствия...((
Формат вашей USB флешки какой?
Fat32 форматировал медленноAlienP666 писал(а):Формат вашей USB флешки какой?
Значит пробуйте восстановление через TFTP
На флэшке видна какая то активность при включении? У этих регов от статики легко выгорает защита порта, лечится выпаиванием защиты.
А файлы использовать те же?AlienP666 писал(а):Значит пробуйте восстановление через TFTP
Ткните пожалуйста где отпаятьkROOT писал(а):лечится выпаиванием защиты.
Нет, файлы для восстановления, инструкции и приложение HiTools вы сможете найти здесь в ветке.
сам ни разу не отпаивал, но в теме есть фото и информация. дабы не брать на себя ответственность, посоветую поискать.Rapid писал(а):Ткните пожалуйста где отпаятьkROOT писал(а):лечится выпаиванием защиты.
скажите, пытаюсь реанимировать через UBOOT. на плате 4 разьема:
Connect NVR 3V3 hole to serial cable 3V3
Connect NVR GND hole to serial cable GND
Connect NVR RXD hole to serial cable RXD
Connect NVR TXD hole to serial cable TXD
Что такое 3V3?
Что такое 3V3?
Это 3,3 вольта, не требуется использовать в данном случае.
