Прокладка "последнего" метра
"Последний" метр до видеорегистратора
Открытый жгут
12
50%
В кабель канале
9
38%
В гофре
2
8%
Свой вариант
1
4%
Всего голосов: 24
Re: Прокладка "последнего" метра
Сообщение VitoTLT » 29 май 2018, 16:03
Изучил вопрос по ссылкам выше. Все очень познавательно.
Поэтому хотелось бы усложнить задачу :)
Можно ли по одной витой паре сделать cablesharing (две пары на одну камеру и две пары на другую камеру) и в то же во мы реализовать PoE через инжектор и сплиттер? Ведь есть же инжектор, который используют фантомное питание. Хватит ли для этого двух пар?
Сообщение AlienP666 » 29 май 2018, 16:05
VitoTLT писал(а):Изучил вопрос по ссылкам выше. Все очень познавательно.
ИМХО с огнем играете :no: . Не боитесь пожечь все и вся?
Сообщение Sergiodemaster » 29 май 2018, 17:27
VitoTLT писал(а): Можно ли по одной витой паре сделать cablesharing (две пары на одну камеру и две пары на другую камеру) и в то же во мы реализовать PoE через инжектор и сплиттер? Ведь есть же инжектор, который используют фантомное питание. Хватит ли для этого двух пар?
Тогда используйте обычное РОЕ 802.3af
Питание идет фантомом по парам с данными. Можно шарить кабель.
AlienP666 писал(а): ИМХО с огнем играете :no: . Не боитесь пожечь все и вся?
И никаких игр с огнем - РОЕ 802.3af стандарт довольно безопасный
kROOT писал(а):Меня несколько раз подводили преобразователи с подстроечным резистором, самое крупное, это вместо 5в резюк отвалился и стал подавать 12в, в результате сгорел роутер и 4г модем и поскольку объект был довольно далеко, пару часов поездки на машине.
Преобразователь был с маленьким резистором с открытым ползунком?
Сообщение VitoTLT » 29 май 2018, 18:57
А 802.3af по двум парам работает?
Сообщение Sergiodemaster » 29 май 2018, 20:07
Если тип А, то да.
Такой в длинках, цисках и тп-линках используется.
С другими надо экспериментировать
Сообщение kROOT » 29 май 2018, 20:16
Sergiodemaster писал(а):Преобразователь был с маленьким резистором с открытым ползунком?
Нет, синий подстроечник.
Олег 501
Сообщение Олег 501 » 29 май 2018, 20:43
Это был преобразователь без гальванической развязки. Пробивается ключ и входное напряжение в этом случае на выходе. В преобразователе с гальванической развязкой выходное напряжение в принципе не может быть другим, чем указано в данном преобразователе.
VitoTNT
Крайне не рекомендую повышать напряжение с расчётом, что напряжение упадёт на линии. Очень вероятны случаи, что повышенное напряжение в первый момент включения, сначала спалит ваше оборудование, а уж потом упадёт напряжение на линии.
Сообщение AlienP666 » 30 май 2018, 06:57
Sergiodemaster писал(а): И никаких игр с огнем - РОЕ 802.3af стандарт довольно безопасный
Вот с этим полностью согласен. Помимо безопасности еще и более стабильный.
Только стандарт 802.3af работает на 4 парах, а вот стандарт 802.3at уже работает по двум парам.
Сообщение GenaSPB » 30 май 2018, 08:02
AlienP666 писал(а):Только стандарт 802.3af работает на 4 парах, а вот стандарт 802.3at уже работает по двум парам.
С чего вдруг? Это 802.3 at хоть и работает по двум, но не сигнальным. Поэтому его не расширить.
Сообщение AlienP666 » 30 май 2018, 09:00
POE оборудование распределяется по классам и в зависимости от класса идет распределение питания и типа подключения. Это обсуждение не касается пассивного POE так как паcсивное POE не рекомендуется совмещать с активным POE.
802.3at стандарт может передавать питание как по 8 так и по 4 жилам причем не в зависимости от тип А или В, а вот 802.3af ограничен типом подключения по типу А подключение идет по 4 жилам, а вот по типу В уже 8.
802.3at стандарт был сделан в первую очередь для увеличения мощности передачи потому используется два типа подключения - 2 пары это medium power 30W и 4 пары это high power 51W. Поэтому даже свое выше указанное утверждение могу оспорить, но пока придерживаюсь именно его.
Буду рад если к этому обсуждению присоединятся другие участники с опытом работы активного POE. Из всего оборудования этих двух стандартов, которое я встречал, действовал именно этот порядок подключений.
P.S. Если в чем то ошибаюсь поправьте. В споре рождается истина, но информации предоставленной в вики никогда не доверял. Здесь ЖМИ более правильное описание PoE стандарта и его развитие, так же там есть ссылки на то как создавались и принимались эти стандарты.
Сообщение GenaSPB » 30 май 2018, 23:38
https://ru.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение AlienP666 » 31 май 2018, 07:04
Да, да - вики, вики :crazy: .
AlienP666 писал(а):информации предоставленной в вики никогда не доверял.
:wink:
