Хорошее облако
mnhail
Re: Хорошее облако
Сообщение mnhail » 03 дек 2015, 15:27
GenaSPB писал(а):Попробуй из сети 192.168.1.1 зайти на 192.168.0.1
заходит без проблем!
Re: Хорошее облако
Сообщение GenaSPB » 03 дек 2015, 20:31
mnhail писал(а):подскажите откуда берется этот шлюз, из впн сервера? вчера был один сегодня перезагрузил - шлюз стал другой и клиент не видит интернет теперь
От сервера.
mnhail писал(а):заходит без проблем!
Тогда и проброс порта должен помочь.
mnhail
Re: Хорошее облако
Сообщение mnhail » 04 дек 2015, 00:47
От сервера.
Изображение по идее, когда стучусь в 2079 должно перекидывать на 192.168.0.1?
Re: Хорошее облако
Сообщение GenaSPB » 04 дек 2015, 10:29
На сервере еще проброс 2079 должен быть сделан.
mnhail
Re: Хорошее облако
Сообщение mnhail » 04 дек 2015, 10:35
GenaSPB писал(а):На сервере еще проброс 2079 должен быть сделан.
сделан
bulka58807
Re: Хорошее облако
Сообщение bulka58807 » 04 дек 2015, 16:01
сделан
Я точно также делал, все работало.
Правильно ли я понял, что вы сделали :
1. Пробросили порт на вашем сервере, который подключен к сети интернет с белым IP адресом, например X.X.X.X.
2. Затем на сервере VPN вы пробросили порт 2079 на адрес клиента VPN(192.168.1.1) на тот же порт 2079.
3. Затем на клиенте VPN вы пробросили порт 2079 с внешнего адреса 192.168.1.1 на LAN-овский адрес вашего устройства 192.168.0.1 с портом 80.
В такой связке все должно работать. То есть вы обращаетесь в вашему белому IP адресу с портом 2079 и попадает на адрес 192.168.0.1 с портом 80. У меня связка 1 в 1, все работает. Правда в качестве сервера я использую Кинетик Гига, а в качестве клиента VPN использую Кинетик 4G. Я не стал ставить 2 роутера(один поднимает 4G соединение а второй VPN). У меня эти обе задачи выполняет Keenetic 4G.
mnhail
Re: Хорошее облако
Сообщение mnhail » 04 дек 2015, 19:07
Изображение вот сервер
bulka58807
Re: Хорошее облако
Сообщение bulka58807 » 04 дек 2015, 20:03
mnhail писал(а):Изображение вот сервер
Попробуй пробрось 5078 например на 192.168.2.1. Проверь доступность порта 5078 на твоем белом IP адресе : http://speed-tester.info/check_port.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Если все робит - иди дальше. Пробуй проверить порт 5079 на твой белый адрес, если нет - попробуй перенаправить 5079 не на 2079, а например на 80 порт. Если на 80 порт на адресе 192.168.2.200 откликается, то можно идти дальше. Если нет - где то проблема.
Re: Хорошее облако
Сообщение Sonya » 06 дек 2015, 11:34
Сталкивался с похожим, тоже надо было сделать доступ из двух сетей, а маршруты не везде можно было прописать. Пришлось помимо DNAT сделать SNAT для конкретного узла.
Если бы вы сделали немного более подробную схему, что к чему подключено (с указанием на каждом устройстве всех интерфейсов и их IP адресов, в том числе VPN), я бы смог помочь.
mnhail
Re: Хорошее облако
Сообщение mnhail » 18 дек 2015, 11:19
GenaSPB писал(а):http://zyxel.ru/kb/4214
подскажите почему не могу прописать сеть, там где находится VPN сервер?
bulka58807
Re: Хорошее облако
Сообщение bulka58807 » 18 дек 2015, 11:23
192.168.2.1 - это IP адрес.
192.168.2.0 - это сеть.
Ты же маршрут до сети прописываешь, дак и впиши туда сеть, а не IP.
mnhail
Re: Хорошее облако
Сообщение mnhail » 18 дек 2015, 13:27
Ты же маршрут до сети прописываешь, дак и впиши туда сеть, а не IP.[/quote]
Все сделал. Клиент ходит на сервер и наоборот. Но не пойму, как в Zyxele настраивается маршрутизация. Иными словами как добраться с него на 100 порт камеры?
