urganos
Сообщение urganos » 12 май 2016, 09:11
Кто нибудь пытался настроить пуш уведомления? Работет ли эта фича? А так у кого на смартфоне постоянно инет, можно получать сообщения о детекции с камеры.
Br0m
Сообщение Br0m » 12 май 2016, 09:36
kROOT писал(а):ХМ выпустил новое решение - 3518EV200, модуль, у которого матрица припаивается на шлейфе, причем вся линейка 1, 1.3, 2мп на этом модуле. может конечно проц 3518E не очень для 2мп, но очень бюджетно получается, 73 юаня за 2мп модуль включая фильтр и объектив!!! При том, что аналогичные самые дешевые пустые модули на 3516 стоят 95,5ю.
кто что думает по этому поводу?
Да, интересные модули. Заказал уже и 1 и 1,3 и 2 Мп. Только 2 Мп без объектива, потому что с объективом всего на 4,6 юаня дороже. За такую цену ничего хорошего не будет, либо маленькая апертура, либо размытие по краям, либо плохая ИК-коррекция, либо сильная дифракция, либо все вместе ) Интересно, что модуля с объективом нет в официальной вики. Спросил в техподдержке, они сказали, что 2 Мп модули с объективом официально еще не выпущены, только "бета версия", и ничего про характеристики объектива сказать не смогли.
Получается в этих модулях сенсор монтируется на отдельную алюминиевую плату. Предполагаю, что так он меньше нагревается от всех остальных компонентов, это тоже хорошо.
Br0m
Сообщение Br0m » 12 май 2016, 09:56
urganos писал(а):Кто нибудь пытался настроить пуш уведомления? Работет ли эта фича? А так у кого на смартфоне постоянно инет, можно получать сообщения о детекции с камеры.
У меня так и не заработала. Пытался разобраться, не резолвился домен push.umeye.cn. Пробовал прописать IP-адрес - ничего не приходит, прописывал вручную DNS с которых резолвится - все равно не работает. Может проблема в приложении на телефоне, там что-нибудь не резолвится. Но прописывать вручную DNS на телефоне уже не стал, проще уведомление на почту настроить.
Сообщение kROOT » 12 май 2016, 10:03
Br0m писал(а):Да, интересные модули. Заказал уже и 1 и 1,3 и 2 Мп. Только 2 Мп без объектива, потому что с объективом всего на 4,6 юаня дороже. За такую цену ничего хорошего не будет, либо маленькая апертура, либо размытие по краям, либо плохая ИК-коррекция, либо сильная дифракция, либо все вместе ) Интересно, что модуля с объективом нет в официальной вики. Спросил в техподдержке, они сказали, что 2 Мп модули с объективом официально еще не выпущены, только "бета версия", и ничего про характеристики объектива сказать не смогли.
я тоже заказал, но у другого прода https://world.taobao.com/item/520854490885.htm" onclick="window.open(this.href);return false; , но у него пока 2мп нет, закажу из у 1го, вобщем фишка в том, что на самом деле разные линзы и разные цены на готовые модули, есть индекс Е и F и цена соответственно разная.
А у моего прода есть еще и версия 720р с 32 размером без аудио за 45, тоже взял на пробу. И еще у него были АХД 720р аналогичные за 27.5, вообще халява, учитывая фильтр и линзу.
Сообщение kROOT » 12 май 2016, 10:07
я аларм центр на своем сервере настраивал, работает, если парсить входящие сообщения и рассылать на почту мобильника, то легко можно сделать уведомления.
schs
Сообщение schs » 12 май 2016, 11:23
Он на aliexpress продаётся? По этому названию не нашёл.
Сообщение kROOT » 12 май 2016, 13:04
Пока нет, думаю через неделю-две у Ивана появятся. Но я живые фотки видел, сегодня продавец даже обещал отгрузить.
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 12 май 2016, 14:56
kROOT писал(а): я аларм центр на своем сервере настраивал, работает, если парсить входящие сообщения и рассылать на почту мобильника, то легко можно сделать уведомления.
Как настраивали? Чего-то я не пойму как с аларм-центром работать и какое его применение на XM камерах.
Сообщение kROOT » 13 май 2016, 07:47
bulka58807 писал(а):Как настраивали? Чего-то я не пойму как с аларм-центром работать и какое его применение на XM камерах.
поставил простенькое приложение на PHP, которое принимает на заданном порту пакеты и выдает их на экран или в лог.
настроил на камере алармсервер свой сервер и порт, получаю такого типа сообщения:
Сообщение от сервера: Hello!Сообщение от клиента: ▒▒▒{ "Address" : "0x0E01ХХХ", "Channel" : 0, "Descrip" : "UnknownError", "Event" : "NTP", "SerialID" : "2131871141ХХХХХ", "StartTime" : "2016-05-13 09:40:48", "Status" : "Start", "Type" : "Log" }
Exit
PuTTYСокет готов к приёму сообщений
Сообщение от сервера: Hello!Сообщение от клиента: ▒▒▒{ "Address" : "0x0A00AХХХ", "Channel" : 0, "Descrip" : "AlarmServer", "Event" : "SaveConfig", "SerialID" : "00121256ХХХХ", "StartTime" : "2016-05-13 09:42:09", "Status" : "Start", "Type" : "Log" }
Exit
Сообщение от сервера: Hello!Сообщение от клиента: ▒▒▒{ "Address" : "0x0A00ХХХХ", "Channel" : 0, "Descrip" : "", "Event" : "MotionDetect", "SerialID" : "0012125ХХХХ", "StartTime" : "2016-05-13 09:42:12", "Status" : "Start", "Type" : "Alarm" }
Т.е. в 1м написано что НТП не смог синхронизироваться, 2й о том, что я конфиг сохранил, 3й что было движение. Отправку логов можно отключить, только алармы оставить.
telepuzov
Сообщение telepuzov » 19 май 2016, 16:19
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, приобрел камеру http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 73228.html" onclick="window.open(this.href);return false; с прошивкой V4.02.R12.00006510.10010.1403 посоветуйте где можно взять прошивку под нее?
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 19 май 2016, 17:24
telepuzov писал(а):Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, приобрел камеру http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 73228.html" onclick="window.open(this.href);return false; с прошивкой V4.02.R12.00006510.10010.1403 посоветуйте где можно взять прошивку под нее?
Я бы попробовал поискать тут.
telepuzov
Сообщение telepuzov » 19 май 2016, 18:16
Спасибо за подсказку, только правильно ли я понял что, для данной камеры подходит именно эта 00006510 IPC_HI3518E_50H10L_S38 прошивка? и подскажите, шить нужно с подключенным LAN кабелем или можно и по wifi?
