Микрофон к IP камере
Re: Микрофон к IP камере
Интересно услышать мнение форумчан о качестве звука. https://cloud.mail.ru/public/iybX/eTrQKKsAX
по ссылке: камера XM подключен активный микрофон,все из китая
Моё мнение очень мягкое - отвратительное. Ни о каком качестве в плане разборчивости и речи не может быть. И абсолютно всё равно сколько он стоит 1 руб., 100 руб., 1000 руб., 10000 руб. Не найдёте ни одного заказчика, которому этот звук понравиться.
Мне не нужно никого искать.Я их не делаю. )))
Микрофон не мой ,звук не мой,система не моя. У того кто это сделал и делает , таких систем не мало, и его клиенты довольны.
Так как все хотят что то похожее
Покажите качественный звук, его предложу им, пусть сравнивают .
Если клиенты довольны, зачем им что то другое? Если клиент доволен - мне не интересно. Только вот моё мнение, что картина, на самом деле совершенно иная. Но это моё мнение.nik_nik писал(а): ↑25 дек 2020, 11:16Мне не нужно никого искать.Я их не делаю. )))
Так в этом и печаль. Сложно переубедить многих, на что то другое. И реальных примеров качественной работы в условиях шума,практически нет.
Так их "горе специалисты" настойчиво убеждали, в течении последних 25 лет, что этот результат отличный. И теперь сложилась ситуация, что даже если "горе специалисты" перестанут кого либо убеждать вообще (а этого не может быть), то понадобиться 25 х 3 = 75 лет.
Так в вашем примере шума и нет. Тихая комната.
Запись звука с нескольких микрофонов на одну IP камеру стало возможным!
Данную задачу можно реализовать с помощью IP микрофонов ОСА P1LN и системы видеонаблюдения CVS-IP. IP микрофоны P1LN полностью интегрированы в данную систему виденаблюдения. Архитектура системы CVS построена таким образом, что Вы можете на 1 камеру подключить несколько микрофонов. Вам просто будет необходимо закупить лицензии не на количество камер, а на количество микрофонов.
Работает это примерно следующим образом:
Мы имеем одну IP камеру, которая смотрит на зал с несколькими рабочими местами. Как каждом рабочем месте устанавлавется IP микрофон ОСА P1LN. Дале все настройки выполняются в программе видеонаблюдения. К видеокамере № 1 привязывается микрофон № 1, к видеокамере № 2 - микрофон № 2, но на месте изображения с камеры 2, будет картинка с камеры 1. Таким образом, при просмотре архива, выбирая камеру 1 - вы получаете запись видео с камеры 1 со звуком от микрофона 1, а выбираю камеру 2 - запись видео с камеры 1, но с микрофоном 2.
Причем записи полностью синхронные по времени.
Видео ролик есть на ютубе - https://www.youtube.com/watch?v=WfTVOQOVfSA
Так программы видеонаблюдения типа Линия это умеют уже лет 20. Привязка звука c IP микрофона к любой камере IP,например RTSP потоком .
Клиенту надо было вынести микрофон на кассу далеко от ХМ камеры, посчитали что на капсюль будут сильные наводки, решили поставить активный микрофон. Поставил последовательно резистор 47кОм и звук получился вполне нормальный, так то такая схема работает.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1 ... 0%BA%D0%B8
В помощь тому, кто делает такие эксперименты.
Здравствуйте.
Честно прочитал десяток последних страниц, но то-ли лыжи не едут, то-ли я на асфальте в лыжи обутый.... Прошу сильно не ругать.
В общем понадобилось мне прицепить микрофон к камере с таким модулем: https://aliexpress.ru/item/33015015652. ... 33edIgT4k6. Как я понял: нужен активный микрофон, чтоб можно было приблизить его к "объекту прослушки" (
о как выразился). Возникают вопросы: 1. Подключать его нужно будет через резистор? 2. Как подбирать сопротивление? 3. Вроде бы со схемой подключения разобрался, но все же: резистор в разрыв провода, который подключается к "audio in" на модуле? 4. Если взять подобный микрофон https://aliexpress.ru/item/32854873700. ... 1578648640, то резистор не понадобится? (там уже все встроено?)
Ну и посоветуйте пожалуйста какой-нибудь хороший микрофон для такого модуля, если конечно, приведенный выше не является таковым.
Спасибо.
Спасибо.
В Китае даже в одинаковых корпусах может быть разная начинка, так что только экспериментами. Резисторы тоже нужно подбирать, они стоят не дорого, поэтому взять разных комплект, я вроде 47кОм ставил, но не уверен.
