Help me... оборудование для системы видеонаблюдения
KCC
Сообщение KCC » 24 мар 2008, 13:13
Необходимо установить систему видеонаблюдения на автомойке: по одной камере в боксах, где производится мойка машин (всего 2 бокса), если конечно с таким колличеством камер можно добиться отличного качества изображения (размеры бокса 15,4х3,9 м с высотой потолка 2,58 м), камеры ч/б... на улице тоже 2 камеры, одна ночного видения, расположены на углах здания по одну сторону...чтобы картинка качетсвенная была на расстоянии порядка 25 м, угол обзора не меньше 90 градусов...информация должна выводиться на компьютер, запись ведется по движению...
Не могли бы предолжить готовый вариант системы, соответствующей выше указанным требованиям, если можно, то поподробнее...
За ранее огромное спасибо всем откликнувшимся на просьбу помощи!!!
Сообщение Рустам » 24 мар 2008, 14:45
KCC
Насколько "качественная" картинка в боксе и на улице нужна? Что должно быть видно?
При угле обзора больше 90градусов изображение с камеры получается безобразное, сильно искажённое, такие не очень хорошо без нужды ставить.
KCC
For Рустам
Сообщение KCC » 24 мар 2008, 15:58
Если не сложно, то можно рассмотреть несколько вариантов...
Как я понял, то чтобы можно было различать лица и вполне возможно в боксах даже номера машин...А там я думаю все будет зависеть от финансов!!!Для того, чтобы на мониторе можно было увеличивать какой-то отдельный фрагмент нужно спец. ПО и все, или для этого также необходимы какие-то аппаратные примочки???Или и ПО, и примочки???
И еще...где Вы сказали можно достать "библию видеонаблюдения"???
Если запись и просмотр изображения ведутся на комп то для организации системы видеонаблюдения нужны камеры, питание для них, комп, плата видеозахвата с ПО и все???
Сообщение Рустам » 25 мар 2008, 07:31
KCC
Ну, ещё кабели.
Гость
From Рустам
Сообщение Гость » 25 мар 2008, 08:06
Очень смешно!!! :)
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 26 мар 2008, 01:38
KCC
For Videon
Сообщение KCC » 26 мар 2008, 08:58
Спасибо за ссылочку, но я уже скачал библию виденаблюдения...:)
Гость
Сообщение Гость » 26 мар 2008, 16:16
Можно ли обойтись одной камерой для защиты помещения размерами (16х4х2,6 - соответственно длина_ширина_высота)...или нужно как минимум две камеры, при этом качество изображения должно быть отлично читаемой...
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 26 мар 2008, 19:30
это как?
А чтобы не было мертвых зон - поставить две с разных сторон.
KCC
For Videon
Сообщение KCC » 27 мар 2008, 08:43
Я имел в виду, что картинка должна быть как можно лучше с хорошей детализацией на всем периметре наблюдения камерой...
