Видеонаблюдение на автомойке: два бокса + улица
KCC
Сообщение KCC » 25 мар 2008, 11:27
Люди добрые, помогите с оборудованием, кто проектировал и монтировал видеонаблюдение на объектах такого типа???
Если возможно, то дайте ссылочку на готовые подобные проектные решения!!!
ДЛя уличных камер обязательна установка камер в термокожухах???
Скажите есть ли разница между понятиями плата видеввода и плата видеозахвата, если да то в чем???
Максимально разрешение записи на комп 640х480 или есть платы видеозахвата с большим разрешением???
Какую камеру ч/б лучше выбрать для того, чтобы была качественная картинка на расстоянии порядка 25 м и 15 м (ширина порядка 4 м), если это невозможно, то на каком максимальном расстоянии от камеры можно получить качественную картинку и какими средствами этого добиться, какой при этом максимально возможный угол обзора???И на каком минимальном расстоянии изображение имеет отличное качество???
Когда необходимо использовать объективы и в каких случаях какое управление диафрагмой более предпочтительно???
Трансфокаторы это обективы с автофокусировкой, т.е. используются исключительно для поворотных камер???
За ранее спасибо!!!
С уважением Сергей!!!
P.S. Извиняюсь, если мои вопросы для кого-то могут показаться слишком глупыми или я что-то не правильно сформулировал...не виноват я...для меня все это ново и интересно...так что товарищи-профессионалы и специалисты не осуждайте новичка... :D
Сообщение Рустам » 25 мар 2008, 13:14
KCC
В термокожухах необязательно, есть некоторые недорогие ч/б камеры, например МВК - 09СKм, которые сразу уличного исполнения. Видеоввода и видеозахвата - это строго одно и тоже. Максимальное разрешение записи для плат 768*576, для IP-камер нет ограничения, встречается и 2592*1944 пикселя. "Качественная картинка" - понятие крайне растяжимое. Что должно быть видно? Объективы нужны всегда, без них только камера-обскура работает. АРД на улице нужна, в помещениях - нет. Трансфокаторы - объективы с переменной управляемой угловой шириной поля зрения, используются да, только для поворотных камер.
KCC
Сообщение KCC » 25 мар 2008, 13:58
спасибо...
Что ты можешь сказать по поводу камер KPC-600BH или KPC-650BH, а также PolyVision M32BH-B36, Ganz ZC-Y12PH3(220 В) день/ночь, Vision VN50B???
А о платах видеозахвата: MIG4-Comart, HI 400 Sky View, X-DRV Wooju, Hi Video-4 и Trassir 4 DV-H???
Каковы критерии выбора между купольными, корпусными и модульными видеокамерами (когда и какие камеры и в каких случаях целесообразней использовать???)
Сообщение Рустам » 25 мар 2008, 14:58
КРС - это дёшево, надёжно и привычно. Остальные - незнакомы. Из плат только "Trassir" встречал название, остальные даже не слышал. Купольные в помещениях красиво стоят, корпусные в кожухи хорошо ставятся, модульные это очень дёшево, но нехорошо.
KCC
Сообщение KCC » 25 мар 2008, 15:08
Как зная характеристики видеокамеры рассчитать расстояние, на котором она будет давать отличную детальную картинку??? От каких конкретных параметров зависит это расстояние, вообще, как я понял, чем больше угол обзора, тем меньше это расстояние???Приведи пожалуйста примеры с конкретными цифрами, если возможно!!! Каким образом ориентироваться, что за параметры камер и остального оборудования нужны для обеспечения требуемых задач и функций, которые должна выполнять система видеонаблюдения, а также требований по качеству изображения???Может ссылки какие-то дашь, где можно это прояснить!!!Но лучше напиши, плиз, поподробней, если время можешь найти!!!
Какие платы из известных тебе ты можешь посоветовать что-нить покачественней в отношении характеристик, средние по цене, наиболее распространенные???Приведи разные варианты пожалуйста, если не сложно конечно!!!
Может есть смысл установки цифровой видеосистемы???
Когда вообще целесообразней ими пользоваться и в чем преимущество их использования???Какие из известных тебе наиболее продуктивны и выгодны в отношении показателей цена/качество/простота использования???
Спасибо за ранее!!!Как же тяжело начинать что-то совершенно тебе незнакомое, хорошо что ты мне проясняешь некоторые моменты, это гораздо ускоряет процесс изучения данной области, но все равно...столько блин нюансов всяких... :oops: :D
Сообщение Рустам » 25 мар 2008, 15:48
KCC
Начинается всё с постановки задачи. Что нужно видеть - главный вопрос, без ответа на который любая система - бессмысленная трата денег. Функционал - нужен ли видеорхив и какой длительности, что должно просматриваться вживую и из архива со скольки рабочих мест. Из того, что должно быть видно, определяется требование к минимально-различимой детали (МРД) наблюдения для каждой зоны видеоконтроля. Если нужно очень качественно лицо, то МРД 2мм, если номер авто, то 5мм, если различать людей по одежде, то 15мм, если обнаруживать присутствие человека (даже без цвета одежды) то 100мм. Для каждой зоны контроля из её геометрических размеров и МРД определяется требуемое разрешение камеры (с учётом коэффициента 3/4), которая эти МРД будет разглядывать. Если получается меньше 300ТВЛ, то пойдут самые дешёвые камера и регистратор, если от 300 до 450ТВЛ, то хорошие, если больше 450ТВЛ, то либо IP-камеры, либо две обычных камеры, но веером вместе на одну площадку. Если что-то заслоняет обзор обязательной территории, то две камеры с разных сторон ставить. Ну и затем под выбранные разрешения подбирается оборудование, которое его обеспечит.
Дешевле и надёжнее ставить DVR-ы, чем платы видеозахвата, платы ставят если нужна мощная работа по сети или навороченные интеллектуальные функции. IP мегапиксельные камеры ставят, если нужно очень высокое разрешение, но они дорогие.
KCC
Сообщение KCC » 26 мар 2008, 16:44
Так как все же определить расстояние, на котором будет обеспечиваться необходимое качество изображения и какие все же соотношения: угол обзора - расстояние, на котором обеспечивается требуемое качество; хотя бы примерно для ориентира, имеют место???
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 26 мар 2008, 19:34
Попробуй эту софтинку посмотреть http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?t=11 там все довольно наглядно.
KCC
For Videon
Сообщение KCC » 27 мар 2008, 08:58
Сайт, на который ссылка http://www.dallmeier.ru/download/prog/viewdesigner.zip, сейчас на реконструкции...Можешь скинуть на мыло прогу??? Мой e-mail: _Korsun_C.C._@mail.ru
P.S. Ничего, если я на ты???За ранее спасибо!!!С уважением Сергей!!!
А более информативные проги существуют???Если да, то какие и сколько они стоят, а еще лучше бесплатные проги!!! :D
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 27 мар 2008, 09:14
залил сюда http://videon.spb.ru/ViewDesigner.exe 2 мб
Сообщение Рустам » 27 мар 2008, 11:13
KCC
С помощью этой проги можно связывать угол обзора камеры, расстояние до объекта и ширину поля зрения в метрах на уровне объекта.
Но сразу предупреждаю: углы она показывает правильно, а с расстояниями врёт. Считай из геометрии или транспортиром и линейкой. :)
KCC
Сообщение KCC » 27 мар 2008, 11:16
Всем спасибо!!! А что с вопросом по поводу других полезных программ в этой области бесплтаных и не только???
