Камера с подогревом.
Сообщение Роман 55 » 29 авг 2018, 10:17
Всем привет! Есть старая камера, она с подогревом, хочу заменить в ней модуль на SC 2235.
Если подключить провода через колодку на плате, подогрев работает постоянно. Зимой это нормально, не будет ли модуль перегреваться летом?
Re: Камера с подогревом.
Сообщение AlienP666 » 29 авг 2018, 10:42
Трудно сказать :D . По логике не должен, но на практике может быть, что угодно
Сообщение Роман 55 » 29 авг 2018, 12:50
Камеры у меня работают не постоянно, включаю их по мере надобности. В пасмурную погоду, после включения этой камеры картинка как в тумане, через несколько минут работы с подогревом, конденсат испаряется и изображение нормальное. Временно наколхозил самодельный крепёж без подогрева для другого модуля, после хорошего дождя, приходится откручивать у камеры башку :D и протирать стекло. Вот и хочу воткнуть новый модуль в родную плату с подогревом, чтобы само просыхало. :pardon:
Сообщение Роман 55 » 29 авг 2018, 12:57
Вот сама камера:
Сообщение AlienP666 » 29 авг 2018, 13:35
Роман 55 писал(а):после хорошего дождя, приходится откручивать у камеры башку :D и протирать стекло.
Это недопустимо в принципе. Если у вас появляется конденсат внутри корпуса - значит нарушена герметичность, нарушение герметичности приводит к очень плачевным последствиям. Как-то тут один пользователь выкладывал фото камеры с нарушенной герметичностью - зрелище не для слабонервных :%) .
Сообщение Роман 55 » 29 авг 2018, 13:58
Скорей всего герметичность была плохой на выходе кабеля, оба отверстия для кабеля засиликонил изнутри, гайку подтянул, сейчас конденсата нету, но что будет без подогрева зимой не знаю. С подогревом камера работала зимой и весной хорошо.
Сообщение AlienP666 » 29 авг 2018, 14:30
Роман 55 писал(а):но что будет без подогрева зимой не знаю.
Зимой главное - холодный запуск. Учитывайте это и избегайте :smile: . А железяка в герметичном корпусе и если постоянно работает, сможет себя обогреть вполне.
Сообщение Роман 55 » 29 авг 2018, 14:57
Дело в том, что мне не нужно постоянного наблюдения, включаю камеры когда мне нужно что-то посмотреть, так что холодного запуска не избежать. Две камеры работают в таком режиме почти год и всё нормально.
Сообщение AlienP666 » 30 авг 2018, 06:27
Все на ваш страх и риск.
Сообщение kROOT » 30 авг 2018, 10:54
Нагрев в камерах придумали для того, чтобы он постоянно работал и выпаривал влагу потихоньку и не давал собираться конденсату, там же внутри не утюг, чтобы быстро разогреть внутренности, а периодическое включение/отключение наоборот даст обратный эффект - больше конденсата.
Сообщение Роман 55 » 30 авг 2018, 12:12
Понятно. Погоняю эту камеру в разных погодных условиях без подогрева и посмотрю что с ней будет происходить. :beer:
UefLV
Сообщение UefLV » 30 авг 2018, 18:02
kROOT писал(а):Нагрев в камерах придумали для того, чтобы он постоянно работал и выпаривал влагу потихоньку и не давал собираться конденсату
Ну вряд ли для этого )). Если корпус герметичный то и конденсат ни куда не денется.
