Подключить удаленную IP- камеру к регистратору через Интернет.
Юра63
Сообщение Юра63 » 18 дек 2019, 03:35
Добрый всем вечер !
Заранее извиняюсь, если мой вопрос из серии "сто раз обсуждалось"- практически столкнулся с такой задачей впервые, анализ многочисленной информации по технологиям PPTP и VPN подсказывает что это вроде как практически реализуемо, но из этих кусочков собрать внятную пошаговую стратегию настройки оборудования для своего случая пока не смог...
Итак- имею маршрутизатор Zyxel Keenetic DSL с выходом в интернет и статическим IP-адресом, к нему будет подключен к одному из выходов видеорегистратор. В IP-камере заявлена поддержка USB-модема, в настройках имеются раздел "PPTP Setup", где после его активации предлагается задать адрес сервера, доступ к учетной записи сервера (логин видимо), пароль к учетной записи и выбрать значение Maximum Transmission Unit ( по умолчанию- 1460).
В Zyxel через админку установил компонент "Сервер VPN", как и положено, появилась дополнительная закладка, где предлагается его включить и настроить (задать пул адресов, и пр.). Пока там ничего не трогал.
Схему хотелось бы такую - IP-камера, посредством подключенного USB-модема, через заданные в её настройках адрес сервера (им, как я понял будет статический IP-адрес маршрутизатора) и параметры доступа соединяется с маршрутизатором, отправляет туда видеопоток, маршрутизатор транслирует его на конкретное устройство в своей сети (видеорегистратор).
Если с настройкой камеры вопросов не возникает, всё вроде как элементарно: адрес, логин, пароль, то вот с правильной настройкой PPTP и VPN в маршрутизаторе- пока тёмный лес. Где задаются логин, пароль, по которым камера потом будет авторизовываться, пока не понял, надо ли в настройках камеры задавать конкретный IP из того пула, что задам в настройках VPN маршрутизатора, многое другое о чем я не упомянул по незнанию и что обязательно следует задать в настройках самого маршрутизатора ??? Далее, как я понял в маршрутизаторе для полученного видеопотока следует пробросить порт до регистратора...
В общем, если Вас не затруднит, хотя бы в общих чертах подскажите набор необходимых настроек камеры, маршрутизатора и регистратора и их последовательность. Самое проблемное- это маршрутизатор Zyxel, с настройками подобных схем в его настройках ранее дела не имел... Заранее благодарю всех, кто даст дельные и полезные подсказки и советы по моей проблеме... :wink: :smile: :beer:
Re: Подключить удаленную IP- камеру к регистратору через Интернет.
Сообщение kROOT » 18 дек 2019, 08:15
Юра63 писал(а):
18 дек 2019, 03:35
Мне кажется эта схема работать не будет, но попытка не пытка.
Модем на камере работает? Т.е. при подключении модема он через облако видится? Сервер начинайте настраивать используя комп в качестве клиента, как добьетесь что через комп работает, начинайте смотреть что с камерой получается.
Какая камера? Какой модем?
Сообщение S@rge » 18 дек 2019, 10:44
Юра63 писал(а):
18 дек 2019, 03:35
Напишите модель камеры - прям интересно что за зверь такой поддерживает VPN из коробки.
Как настроить, читайте тут.
Сообщение kROOT » 18 дек 2019, 14:21
S@rge писал(а):
18 дек 2019, 10:44
Так то довольно много моделей поддерживают, даже от ХМ, только модемы нужны специальные, в старых модулях была поддержка Е170 вроде. Мне сегодня модуль пришел с платой модема, если успею сегодня, потестирую.
Юра63
Сообщение Юра63 » 21 дек 2019, 16:35
Пришли выходные, и появилось время вернуться к этой задаче...))) Камера IPEYE-3802, достаточно старая, уже не выпускается. Написал им на днях в техподдержку. USB-модем напрямую камера не поддерживает, так что информация на сайтах некоторых продавцов оказалась липовой... Планировал использовать модем от YOTA, ввиду его безлимита. Проблема с модемом в принципе не особо расстроила, поставлю в разрыв роутер. Дали ссылку на общее описание функционала их камер- https://www.ipeye.ru/files/manuals/IPEY ... .6_v.3.doc В принципе у них есть свой облачный сервис с некоторыми бесплатными возможностями для организации удаленного видеонаблюдения, может быть задействую его, если с моей задумкой ничего не выйдет...)))
Спасибо за ссылки и рекомендацию использовать сначала для отработки комп , буду опробовать, и попутно осваивать новое направление в администрировании своей скромной сети. Одно пока не понял- нужен ли статический IP для USB-модема, подключенного к удаленной камере, и кто из этих двух устройств (1. камера с USB-модемом, 2- маршрутизатор с подключенным компом или видеорегистратором на приемной стороне) в данной схеме должен является сервером, а кто-клиентом ?
Сообщение kROOT » 22 дек 2019, 15:37
Если использовать сервис IPEYE, то для него не нужен белый адрес.
Сообщение GenaSPB » 22 дек 2019, 18:06
Сервером должен являться тот у кого есть белый IP, в вашем случае строна с регом и тогда не нужен белый IP со стороны камеры.
