видеонаблюдение на 52 камеры - выбор оборудования
Доброго дня всем спецам! Уже две неделю потерял сон - не знаю, что выбрать для записи и трансляции видео. Имеем: 52 камеры, из них 40 камер со звуком. Все это сводится в подвал, а уж оттуда по сети в помещение охраны (с ограниченным доступом) и в кабинет директора (полный доступ) по сети гонятся картинки. Варианты такие: либо два компа с ILDVR 16 канальными, по два на комп, либо Infinity NDR-M2808P/2816P. Но вот что лучше будет по сети, тем более, что компы гоняют Н.264, а регистраторы инфинити - MPEG. И не "положат" ли сеть последние. Тут главное требование заказчика - хорошая картинка на удаленном компе. Может, кто что подскажет, а то голова уже пухнет...
- molyman
Максимальное разрешение на просмотр 704x576 . На запись - 16 каналов - 352*288 для ILDVR 16 каналов, в архиве будет картинка не очень.
Вообще конечно какой бюджет если на каждый сервак по 16 каналов готовы потратить 250-300 тыс. рублей тогда все хорошо, а так о хорошем качестве говорить не приходиться.
Камеры аналоговые со звуком аналог ?
На платах захвата хороших надо делать плюс компы собирать получше и с Гигабитной сетью желательно или 2хпо 100 мб. А сами компы клиентские соединить по оптике, вообще проблем не будет. Оптика и преобразователи среды не так дорого стоят.
Хорошие платы видеозахвата стоят тыс. 165-200 реал-тайм, по сети отлично работают, дело все в бюджете на систему.
в среднем, бюджет на видеорегистрацию - 6 000 у.е., только на видеорегистрацию, камеры и т.д. - отдельно. Камеры аналоговые, вначале рассматривался проект на реал-тайм платах Spotter32.32, но у них траблы со звуком, еще очень сырое ПО, так что пришлось отказаться.Сеть планируется гигабитная, оптика не получается никак...
За такую сумму только обычные регистраторы эконом-класса покупать...Aleksandr писал(а):в среднем, бюджет на видеорегистрацию - 6 000 у.е., только на видеорегистрацию, камеры и т.д. - отдельно. Камеры аналоговые, вначале рассматривался проект на реал-тайм платах Spotter32.32, но у них траблы со звуком, еще очень сырое ПО, так что пришлось отказаться.Сеть планируется гигабитная, оптика не получается никак...
И ещё, доступ к камерам конкретным обычно не ограничивается (нет такой функции)... Чаще всего ограничиваются настройки и функции регистраторов для разных пользователей! Так что, проще "VIP"-камеры все загнать на один регистратор, к которому у охраны доступа не будет вообще...
- molyman
Нет, нет DSSL с этим нормально работает на сервере организовываешь пользователя с паролем и режишь камеры и функции, на клиенте отображается только то, что отмеченно на серваке для этого пароля к одному клиенту моно подрубить до 4х32 канальных серверов и наслаждаться на 2 мониторах.ALKO-ZVER писал(а): И ещё, доступ к камерам конкретным обычно не ограничивается (нет такой функции)... Чаще всего ограничиваются настройки и функции регистраторов для разных пользователей! Так что, проще "VIP"-камеры все загнать на один регистратор, к которому у охраны доступа не будет вообще...
- molyman
Скорость до: 800 к/сек
Кол-во видеовходов: 32
Тип сжатия: программный
Формат сжатия: Wavelet
Формат кадра: 720x576
Дополнительные характеристики: Avidis Spotter 32.32
схема оцифровки - Philips SAA7134
количество плат - 4xDVe8.32
колличество каналов реального времени - 32
скорость на канал - 25 к/сек.
разрешение - 500 ТВЛ
стандарт шины расширения - PCI 2.2, 5V/3.3V, 32bit/33MHZ
входное сопротивление - 75 Ом
режим триплекса: просмотр видеоархива, запись и наблюдение одновременно
"кольцевая" запись с ограничением по свободному месту на жестком диске
програмная детекция движения
программируемые реакции системы на срабатывание детектора
запуск систмы в скрытом режиме (программа не видна для пользователей ПК)
разделение прав доступа
Наименование по каталогу: Avidis Spotter 32.32
Другие названия: Avidis Spotter32.32, Avidis Spotter-32.32, DVe8.32
Минимальные системные требования
Операционная система: Windows NT/2000/XP
Процессор: от 266 МГц
Оперативная память: от 64 Mb
Ух блин что то смешно мне стало какой же комп нужен чтоб протинуть 32 камеры в реал-тайме программной обработкой потока на проце 266 мГц. Помойму бред а не реал-тайм максимум 358х288 и то не на все каналы. 3 кадровая система программное сжатие 704х288 16 каналов корь 2 дурную загрузка на 100 процентов.
- molyman
Если все в таком русле то просто советую посмотреть вот эти регистраторы http://www.v1electronics.ru/index.php?productID=5109Aleksandr писал(а):в среднем, бюджет на видеорегистрацию - 6 000 у.е., только на видеорегистрацию, камеры и т.д. - отдельно. Камеры аналоговые, вначале рассматривался проект на реал-тайм платах Spotter32.32, но у них траблы со звуком, еще очень сырое ПО, так что пришлось отказаться.Сеть планируется гигабитная, оптика не получается никак...
Достойно держут сеть работают отлично ставил все без сбоев архив по сети качают только в путь. Сразу в сборе сервер на замену в случае выхода из строя. За 1.5 не разу нариканий не было всем нравмиться Оболочка более менее удобна нам сервак такой с хардами 250 и 2х750 Гб обходиться в 76 000 могу помочь даже.
Либо собирать на Трассире Silen серваки их моно 64 в один кузов запхнуть. Сам ставил работает на ура.
С V1 клиент к каждому серверу бесплатно, если все камеры надо смотреть то Нуно V1 администратор ключ 160 американских рублев
Silen ПО в комплекте клиент бесплатно до 20 штук моно цеплять, архив по сети на Ура
Videon
- Site Admin
блин начал читать сначала мне аж поплохелоmolyman писал(а):Скорость до: 800 к/сек
Почему, смешно-то?... Для некоторых карт комп нужен только затем, чтобы питание было, да операционка...molyman писал(а):Ух блин что то смешно мне стало какой же комп нужен чтоб протинуть 32 камеры в реал-тайме программной обработкой потока на проце 266 мГц. Помойму бред а не реал-тайм максимум 358х288 и то не на все каналы. 3 кадровая система программное сжатие 704х288 16 каналов корь 2 дурную загрузка на 100 процентов.
А от чего это описание-то???
- molyman
Вот то то и смешно что реал-тайм программный на 266 процеALKO-ZVER писал(а):Почему, смешно-то?... Для некоторых карт комп нужен только затем, чтобы питание было, да операционка...Остальное всё в пределах самих карт делается... Только "программно" - это уже странно звучит!
Вернее, противоречиво
Описуха от плат Avidis Spotter 32.32
