Вопросы по ИК-подсветке (светодиодным кольцам)
booroondook
Вопросы, наверное, глупые, но всё же хотелось б получить на них умные ответы (и пожалуйста, без ехидства):
1. Кто кем управляет - камера подсветкой, или подсветка камерой?
Заметил, что если отключить провод(а), соединяющи(й/е) камеру и подсветку, то работоспособность в принципе сохраняется - камера сама переключается в ч/б-режим по наступлению темноты, а подсветка сама включается также по наступлению темноты. При этом порог освещенности у них скорее всего разный. Подозреваю, что соединение камеры с кольцом с помощью провод(а/ов) обеспечивает синхронность включения ч/б-режима со включением подсветки. Но понять, кто посылает сигнал, а кто принимает, я не могу.
2. Как правильно соединять ИК-кольцо с камерой? Обычно на кольце имеется двухпиновый разъем, у некоторых колец контакты закорочены между собой (и с такими кольцами немного легче работать), но у других не закорочены, а обозначений на плате нет. Как определить, какой пин использовать для подключения к камере?
А у камеры, соответственно, двух- или даже трёхпиновый ответный разъем. Обозначения пинов встречаются такие - W_LED, R_LED, I_LED, ADC1_IN и другие. Иногда в скудных китайских описаниях встречаются комментарии. Например, такие:
W_LED: White light control (управление белым светом)
R_LED: Infrared light control (управление ИК-светом)
ADC1_IN: Infrared signal inpit (вход ИК-сигнала)
Какой пин использовать для связи с кольцом? Если исходить из того, что в связке "камера-кольцо" ведущим агрегатом является камера, которая при снижении освещенности посылает на кольцо команду включить подсветку, то логично было бы использовать пин R_LED. А если предположить, что наоборот - кольцо при снижении освещенности посылает камере команду переключиться в ч/б-режим, то логика говорит использовать пин ADC1_IN. Но опять же (см.вопрос 1) - для этого надо понять, кто кем управляет.
Re: Вопросы по ИК-подсветке (светодиодным кольцам)
Старые камеры управлялись от сигнала подсветки, современные могут и так и так, причем часто это разные управляющие разъемы. А еще все зависит от подсветки, бывают управляемые, а бывает нет. А еще бывает камера управляет яркостью подсветки. В общем, может быть по разному.
booroondook
Ну вот - теперь я окончательно запутался. Но все равно спасибо!
Доброго дня. Намертво зависла ip wifi камера. Горит синий светодиод на ресет не реагирует.
Заказал на Али новую плату. Возникла проблема с модулем подключения ИК подсветки.
На старом модуле вот такие обозначения. 1 - B-, 2 - CDS- , 3 - 5V, 4 - LED-, 5 - LED+.
При подаче питания на 5v и B- горит статусный синий светодиод, При подаче на LED +/- горят ИК.
На новой плате камеры разъем для подключения ИК подписан вот так:
1 - 5V (power suuply)
2 - GND
3 - IRIN (hard photosensitive input signal)
4 - RLED (infrared lamp control signal)
5 - WLED (white light control signal)
Пытаюсь заставить работать подсветку.
Я так понимаю, что новая плата поддерживает двойной режим подсветки. А старый модуль только ИК.
В продаже вообще не нахожу подобные модули подсветки(
Подключил 1-5v к 5v, 2-gnd к b-, 3- irin к cds-.
Между контактами 3 и 4 (rled)при наличии света появляется положительное напряжение , при затемнении пропадает.
Хотелось бы, чтобы наоборот было(.
Возможно ли заставить старый модуль ИК работать с новой платой?
2 - GND
reanimatorlash
фото плат, с подключением, как было и как делаете.
Я бы приложил, но не пойму как здесь вставить фото.
Только через ссылку?
reanimatorlash
нажимаешь "стандартный ответ & предпросмотр" и там вкладку "вложения". добавляешь фото. ну или по ссылке с другого сайта.
Это распиновка на новой плате.
Это модуль.
reanimatorlash
а остальные фото?
Ну теперь все сразу стало ясно как никогда. Соединяйте вот так, потом еще вот так, а вот это с этим))
граждане подскажите, такая же проблема, стояла плата для SmartLile купил XM, видимо входные сигналы от датчика работают по другому алгоритму, не работает. Замеры показали, примерно,что вход на камере переключает в ч/б режим при подаче 1,203V, а выключает при 1,168V.
фоторезистор меняет сопротивление, примерно от 5М - 300К при увеличении освещения. На плате отсутствует диод и конденсатор, на схеме изобразил пунктиром, диод возможно другой стороной, полюсовку не изучил.
Типовых схем с ходу не нашел, ДипСик предлогает схему на компараторе и 2-3 резистора, но по идее должно быть проще, возможно делителе.
