Замена системы видеонаблюдения: как избежать зависаний и повысить эффективность?
Всем привет! Хочу заменить систему видеонаблюдения в супермаркете площадью 300 кв.м, с высотой потолков 3,8 м. Сейчас в магазине установлено 16 камер: половина — аналоговые, другая половина — IP-камеры с разрешением 4 Мп. Все они подключены к одному видеорегистратору Dahua.
Основная проблема в том, что я не могу одновременно просматривать записи со всех 16 камер — система начинает сильно зависать. В лучшем случае удается открыть 6-8 камер одновременно, что крайне неудобно. Например, дети могут быстро перемещаться по разным отделам магазина, и для их отслеживания приходится постоянно переключаться между камерами. В итоге они могут покинуть магазин, пока я переключаюсь.
Вопрос: если я заменю все камеры на 16 IP-камер с разрешением 4 Мп и установлю новый видеорегистратор, смогу ли я просматривать записи со всех камер одновременно без зависаний? Возможно, за последние 6-7 лет оборудование стало лучше, и современные системы работают более стабильно?
Буду рад, если кто-то поделится своим опытом в подобной ситуации.
Re: Замена системы видеонаблюдения: как избежать зависаний и повысить эффективность?
Ну это само собой.
При просмотре сразу нескольких камер обычно используется доппоток с низким разрешением, а он должен быстро обрабатываться. Хотя возможно старое оборудование и на таком разрешении тормозит. Могу еще посоветовать использовать 2 регистратора и монитора, 16 одновременных экрана даже на большом мониторе сложно отслеживать, а если будет 2 монитора рядом с режимами 3х3, то мне кажется это будет удобнее, тем более что регистраторы сейчас часто дешевле одной камеры.
Смотри камеры на компе по сети и все станет намного веселее.
Только сделайте проверку времени задержки отображения - встать под одну из камер, глядеть на своё изображение на мониторе и махнуть рукой - насколько позже в мониторе отстанет картинка. Бывает и несколько секунд.
Как это ? Нужно подключить видеорегистратор к интернету или же надо от видеорегистратора напрямую провести кабель к компьютеру ?
Я об этом даже не задумывался, было бы удобно подключить их к моему рабочему компьютеру, а не бегать в другую комнату чтобы посмотреть пару моментов.
Не нужен интернет, соединить регистратор с компьютером, лучше напрямую, но проще через коммутатор.Alives писал(а): ↑18 окт 2024, 09:29Как это ? Нужно подключить видеорегистратор к интернету или же надо от видеорегистратора напрямую провести кабель к компьютеру ?
Скачать штатное ПО от регистратора, либо сторонее, коих много, добавить на ПК в эту прогу регистратор по iP-адресу и наслаждаться просмотром, единственное вы должны находиться в единой локальной сети и сети не должны быть изолированы
