Нужен совет-помощь в правильной организации охраны
Евгений76
Сообщение Евгений76 » 02 окт 2011, 13:50
Всем привет, первый раз на этом форуме, поэтому прошу не пинать за дилетантизм. Вопрос вот какого плана - есть территория , площадь 1 Га, по форме квадрат, строится забор из профлиста, посередине расположено здание промышленного типа- модуль, крыша плоская, высота здания 9 метров, стена из сендвича. Необходимо организовать охрану объекта по всей площади с использованием средств видеонаблюдения (хочется уйти от человеческого фактора в лице сторожей, если возможно). На территории будет находиться дорогостоящее оборудование (грузовой транспорт). Также необходимо наблюдение внутри помещения. Помещение неотапливаемое. Пока исходники такие, прошу дать рекомендацию по необходимому оборудованию и методам обеспечения охраны от несанкционированного проникновения. Благодарю заранее
Сообщение ALEX_SE » 02 окт 2011, 20:13
Профлист это не забор а скорее пародия на него :)
Я бы дополнил данное ограждение техническими средствами охраны имеющим в качестве ЧЭ виброкабель например.
Далее не забываем про охранное освещение. И камеры и оператор в темноте нифика толком не увидят.
Определяемся с местом установки оборудования и дежурного персонала.
Ну а дальше дело техники - берем план и рисуем камеры. Обращая внимание на то, что бы проходы были перекрыты обзорными камерами.
Какое расстояние от ограждения до здания?
Евгений76
Сообщение Евгений76 » 02 окт 2011, 20:21
ALEX_SE1 писал(а):Профлист это не забор а скорее пародия на него :)
Забор, на самом деле, нужен для того, чтобы обозначить защищенную территорию, да и если жулику сильно надо - бетонный для него тоже не помеха, если он не 10 метровой высоты. Что такое виброкабель и ЧЭ не знаю - поясните пож. Расстояние от здания до забора в районе 50 м., в разных местах по разному, но в среднем где то так. Освещение планирую с датчиками движения (может лучше что то другое- советуйте, тема для этого и создана, чтобы советовали не продавцы и установщики оборудования, то есть незаинтересованные материально лица - выберем оптимальный вариант)
Сообщение ALEX_SE » 02 окт 2011, 20:56
и
это как?
Или само здание является по одной стене забором?
Может нарисуете планировку с размерами строений и местонахождением проездов с указанием комнаты охраны?
Евгений76
Сообщение Евгений76 » 02 окт 2011, 21:04
Да могу схему в принципе скинуть - напишите электронку в личку. Комнаты охраны не планирую вообще (я же писал о том, что от человеков хочу уйти вообще), хотелось бы дистанционно контроллировать.
Сообщение ALEX_SE » 02 окт 2011, 21:55
А реагирование??? То же дистанционно?
Сообщение GenaSPB » 02 окт 2011, 23:30
Видеонаблюдение такая штука, где присутствие персонала обязательно. Само по себе оно не задержит нарушителя. А смотреть потом на записи как ваша техника уезжает доставит вам мало удовольствия. Поэтому от сторожей не избавиться, а вот сделать видеонаблюдение таким образом что бы и их работу контролировать не будет лишним.
Что-бы вам предлагать что-то конкретное надо видеть хотя бы план, а лучше увидеть объект в живую.
Евгений76
Сообщение Евгений76 » 03 окт 2011, 05:06
ALEX_SE1 писал(а):А реагирование??? То же дистанционно?
Сторож жулику не помеха, самого же заставят помогать выносить ворованное (было такое на моей памяти). Реагировать на пульт милиции сразу же. Как то так. Нужна сигнализация как минимум
Сообщение ALEX_SE » 03 окт 2011, 06:52
Тогда в милицию и обращайтесь. Не возьмут они на пульт непонятно какое, как и кем смонтированное оборудование :)
Какие каналы связи есть в Вашем распоряжении?
Вам сказано уже что видеонаблюдение без персонала который будет это видео анализировать бесполезно. Поменьше случайте рекламы.
Что бы сторожа не украли вместе с грузовиками - ну так посадите его в бронированную будку. Пускай по сигналам датчиков или детекторов смотрит на камеры да вызывает если чего милицию.
Евгений76
Сообщение Евгений76 » 03 окт 2011, 07:33
Конструктивные предложения есть по теме? Я рассчитывал на использование IP технологий. При срабатывании датчиков сигнал должен отображаться на удаленном компьютере и дальше идет вызов охраны - что непонятно?
Сообщение GenaSPB » 03 окт 2011, 08:26
Такие сигналы у вас ни то что милиция, ни один ЧОП не примет.
Евгений76
Сообщение Евгений76 » 03 окт 2011, 10:11
Ну почему же, телефонограмма неравнодушного гражданина, проходившего мимо и сообщающего о неправомерных действиях, свидетелем которых он является - обязует правоохранительные органы к реагированию
