Подключение камеры видеонаблюдения
mag777
Сообщение mag777 » 18 окт 2011, 13:05
Здравствуйте ув. форумчане.Подкинули мне такую задачку подключить вот такую дешевенькую камеру к компьютеру
Во первых самый основной вопрос.Реально ли ее подключить вот к такой плате
Если возможно,то следующий вопрос?Будет ли сигнал при расстоянии 40 метров между компом и камерой по коаксиальному кабелю,применяя вот такие переходники
Olestas
Сообщение Olestas » 18 окт 2011, 13:12
ДОбрый день. Да.
mag777
Сообщение mag777 » 18 окт 2011, 14:50
Olestas писал(а):ДОбрый день. Да.
Спасибо за ответ.А расстояние в 40 м точно потянет?)
Ламар
Сообщение Ламар » 18 окт 2011, 15:14
сикьюрити кабелем 20-25 метров тянуло
astarta
Сообщение astarta » 18 окт 2011, 17:33
коаксиальним кабелем, можно тянуть до 200 - 300 метров в зависимости от кабеля и наличия исочников електромагнитного излучения.
mag777
Сообщение mag777 » 18 окт 2011, 18:05
А если вот к примеру пустить сигнал по кабелю П-296?Там есть дополнительные жилы,по ним питание можно было бы кинуть.Как вы считаете,ребята?
Сообщение GenaSPB » 18 окт 2011, 18:12
Считаю что не надо изобретать велосипед, а взять нормальный кабель. Тем более найти его проще и дешевле. Посмотрите кабель КВК RG59+2Х0.75
mag777
Сообщение mag777 » 18 окт 2011, 19:15
GenaSPB писал(а):Считаю что не надо изобретать велосипед, а взять нормальный кабель. Тем более найти его проще и дешевле. Посмотрите кабель КВК RG59+2Х0.75
Спасибо огромное за дельный совет.Даже и не знал что есть такой кабель
Сообщение ALEX_SE » 18 окт 2011, 20:00
Сколько угодно. Учитывая небольшую длину и малый ток потребления камеры можно найти кабелек типа КВК-2П рублей за 6 метр...
Только разъемы поменяйте на те что под винт. Для обжимки нужен инструмент а паять в тонкий кабель не удобно..
mag777
Сообщение mag777 » 18 окт 2011, 23:18
ALEX_SE1 писал(а):Сколько угодно. Учитывая небольшую длину и малый ток потребления камеры можно найти кабелек типа КВК-2П рублей за 6 метр...
Доброй ночи.Всмысле разъемы поменять?Хочу использовать вот такой,чтоб соединить плату с кабелем коаксиальным
Сообщение ALEX_SE » 19 окт 2011, 06:51
Нет, вот такой:
http://www.aktivsb.ru/images/for_all/product_s214.jpg
комбинированный кабель тонкий.
