ИБП для системы видеонаблюдения
kot812
Сообщение kot812 » 14 мар 2012, 20:54
Имеется видеорегистратор на базе ПК и скажем 10 камер.
Нужно чтобы вся система корректно выключалась при пропадании электричества и корректно включалась при его появлении.
С системником понятно как это организовать. А как быть с камерами? Есть ли у камер функция корректного вылючения? Или резкое пропадание электричества является для камер штатной ситацией? Интересует ответ на этот вопрос касаемо и IP-камер и аналоговых.
Сообщение GenaSPB » 14 мар 2012, 21:05
камеры нормально переносят включение и выключение, но на пользу это им не идет. Для этого есть резервные источники питания.
kot812
Сообщение kot812 » 14 мар 2012, 23:47
т.е. другого способа выключения кроме как простое обесточивание для камер не предусматривается, я правильно понимаю?
просто некоторые ИБП имеют функцию выключения других устройст по Ethernet. И я думал, вдруг тут есть какой-то корректный способ выключения камер. Например, можно ли выключить камер через её web-панель управления?
Сообщение GenaSPB » 15 мар 2012, 08:26
Нет!
Anton1205
Сообщение Anton1205 » 23 мар 2012, 13:58
Помогите пожалуйста обеспечить бесперебойным питанием оборудование, желательно чтобы все реализовывалось в одном ИБП
уличная камера 1шт. 24VAC/1,5 А
видеокамера 3шт. 12VDC/0,12А
видеорегистратор 12VDC/3A
Olestas
Сообщение Olestas » 23 мар 2012, 14:33
http://www.bast.ru/bastion/product/index.htm
А у регистраторе вообще-то БП свой которому 220В надо.
Anton1205
Сообщение Anton1205 » 23 мар 2012, 15:33
СКАТ уже просматривал как вариант
http://www.bast.ru/bastion/product/skat_ups1000_v.htm
но 700вт потребляемой мощности для 4 камер и одного регистратора многовато это 504 кВт/ч в месяц, в деньгах при цене 2,57р за кВТ/ч это около 1300р. Мне бы что попроще.
kot812
Сообщение kot812 » 23 мар 2012, 16:17
Anton1205, там вообще речь идет не о потребляемой мощности, а о той, которую он может обеспечить. Т.е. если ваш регистратор и камеры в сумме потребялют больше 700Вт, то это ИБП вам не подойдет. При этом если ИБП загружен под завязку, т.е. ваша система потребляет 700Вт, то при отключении электричества ИБП продержится минимальное кол-во времени. Дай бог пару минут. Поэтому порой берут с запасом, если бюджет позволяет.
Olestas
Сообщение Olestas » 23 мар 2012, 16:22
Дык это же максимальная мощность. Сколько камеры+регистратор потребляют вместе, столько и будет.. ну + потери КПД.
Anton1205
Сообщение Anton1205 » 23 мар 2012, 19:32
Спасибо за ваши ответы. Но не смогли бы вы подсказать, сколько электроэнергии этот Скат будет кушать, при известных потребителях?
это 3А*12В+3*0,12А*12В+3А*12А=76,32Вт при примерном КПД75% примерно получаем 100Вт. Я правильно мыслю?
Olestas
Сообщение Olestas » 24 мар 2012, 16:52
Да.
Anton1205
Сообщение Anton1205 » 24 мар 2012, 19:52
Понял. Спасибо.
