Собираю бюджетную систему видеонаблюдения
Ситуация:
Живу на 10 этаже, паркуюсь около дома, кто-то периодически царапает ключем автомобиль. Поймать не могу уже долго. Решился установить камеру только вот ничего в них не понимаю еще.
Цель - лицо или хотя бы во что одет негодяй.
Мои мысли: взять корпус для камеры с подогревом и защитой от дождя, поставить в него камеру с хорошим зумом. Поставить дополнительно инфракрасные прожекторы для съемки ночью, купить регистратор чтобы в него все это писать.
Подскажите какие именно комплектующие бы мне подошли учитывая что это 10 этаж?
Если есть возможность то кидайте ссылочки на них.
Самое сложное понять какая камера подойдет и как ее в корпус установить.
PS: видеорегистратор говорят ночью ничего не запишет и еще аккум посадит так что от него сразу отказываюсь наверное.
Re: Собираю бюджетную систему видеонаблюдения
Поставить пониже у соседа не вариант? На таком расстоянии толком много не разглядите. В ясную погоду - да. А при малейших осадках (снег, туман, дождик) изображение будет засвечено из-за пролетающих вплотную к камере осадков... Кроме того машина должна стоять строго в одном месте, обычно это нереально. От ИК толку не много. Во что был одет точно не поймете - мало того что ч/б так еще и цвета меняются из-за подсветки. В итоге человек одетый во все черное будет казаться солдатом в зимней маскировке.
Установить в корпус не сложно. Винтики идут в комплекте. Камеры с хорошей чувствительностью то же имеются. Смартеки 3019 например. Объектив хороший то же стоит в пределах двух тысяч.
Тему перенес.
Высота установки камеры должна быть 3-4 метра. Бюджет около 25000.
Я понял, есть знакомый с 1 этажа, вроде как он за думаю можно будет поставить оборудование у него.
Еще вопросик, камеры со встроенной ИК подсветкой фуфло?
Почему фуфло? Камеры как камеры.
Освещения вообще никакого? Можно же сэкономить... Взять обычные модульные камеры с чуйствительностью повыше, в термобокс их за 240 рублей, и все.
ALEX_SE Фонарей там нет, что странно но вот так)
А можно ссылочку на чувствительную камерку?
PS: подсказали что можно поставить IP камеру в машину с ИК подсветкой но я где-то читал что ИК подсветка отражается от стекла правда ли это?
Как и любой свет. Абсолютно прозрачных стекол не существует.link26 писал(а): где-то читал что ИК подсветка отражается от стекла правда ли это?
В общем решил взять такой корпус http://www.spezvideo.ru/catalog/item/pc-805-ah/ воткнуть в него камеру с варифокальным объективом и линзой 16мм. Может что-то получиться?
Именно этот не пользовал.
Но смотрите полезный объем, смотрите как расположены нагреватели... и кстати в части монтажа кажется он не очень удобный. Хотя если камера одна то можно пренебречь.
Что бы нагреватель под стеклом еще был.
Не забудьте учесть потребляемый кожухом ток, и не забудьте что камеры в стандартном корпусе идут без объектива. Он идет отдельно. Вам нужен объектив с автодиафрагмой управляемый постоянным током.
И если можно подскажите по сенсорам не могу понять вот есть 2 камеры
http://www.ebay.com/itm/700TVL-Outdoor- ... 4ab42b9caa
и
http://www.ebay.com/itm/1-3-CMOS-Sensor ... 3f18b30d4d
у них обеих 1/3" CMOS Sensor но у второй написано 2 megapixel. Как это понять, насколько лучше картинка у 2mp?
и
Это разные камеры, их нельзя сравнивать.
По сути вопроса 976x582 против 1600*1200 (при 15 кадрах).
