Подскажите ПО по фото с экрана
Contuper
Сообщение Contuper » 08 ноя 2012, 05:07
Подскажите, какое это программное обеспечение на картинке?
Я сталкивался только с видеорегистраторами, а тут задача добавить камеры к видеосерверу. Хочу скачать инструкцию к этой системе.
Re: Подскажите ПО по фото с экрана
Сообщение ALEX_SE » 08 ноя 2012, 05:18
На старую версию видеоинспектора похоже.
Справка по F1 не вызывается? Если доступ есть - можно посмотреть откуда запускается программа..
KoTuK
Сообщение KoTuK » 08 ноя 2012, 05:40
Contuper писал(а):Подскажите, какое это программное обеспечение на картинке?
Это 100% ISS Video инспектор профессионал
данная версия уже давно снята с производства.
вам прще обновить ключ в исс на более новую версию ихнего ПО
Contuper
Сообщение Contuper » 08 ноя 2012, 06:35
KoTuK писал(а):Это 100% ISS Video инспектор профессионал
О, спасибо огромное!
Сообщение Рустам » 08 ноя 2012, 06:57
"Интеллект" от ITV выглядит абсолютно так же при отключенных меню. ISS и ITV разделились из одной общей фирмы когда-то.
KoTuK
Сообщение KoTuK » 08 ноя 2012, 08:40
Рустам писал(а):"Интеллект" от ITV выглядит абсолютно так же при отключенных меню. ISS и ITV разделились из одной общей фирмы когда-то.
Ага - было дело - один из тех директоров, что ли и основал другую компанию -)
поэтому в первоначальном варианте айтиви и исс почти индиентичны были по мозготр2ю настрочным -)
Автору - вообще можно просто выгрузить программу и заного запустить ёё, там при запуске пишеться, что за программа.
Contuper
Сообщение Contuper » 09 ноя 2012, 05:28
Спасибо за еще одну наводку. Не ожидал, что здесь такой живой форум.
Система поставлена в 2008 году, если это чем-то поможет. А как при заблокированном экране можно вызвать какую-нибудь справку или окно «О системе»?
KoTuK писал(а):Автору - вообще можно просто выгрузить программу и заного запустить ёё, там при запуске пишеться, что за программа.
Да, руки чешутся. Но система находится в реальной эксплуатации. Не хочу трогать, пока не познакомлюсь с инструкцией. Скачал на на сайте ИСС VideoInspector Professional 3.9.9, знакомлюсь. Еще позвонил в ИСС и ITV. И те и другие поржали над таким неумехой, но обещали помочь.
Сообщение GenaSPB » 09 ноя 2012, 08:23
Нажать кнопку на клаве со значком винды и через мой компьютер или панель управления посмотреть что установлено на компе. 99,9% что это ISS. Если это он то короткое нажатие на крестик в верхнем правом углу свернет программу в трей, при этом она продолжит работать. Дальше получите доступ к рабочему столу и там станет все понятно. Потом программу поднимете из трея.
Contuper
Сообщение Contuper » 20 ноя 2012, 08:01
ALEX_SE писал(а):На старую версию видеоинспектора похоже.
Бинго! Это и оказался VideoInspektorPro 3.9.
