Питание системы видеонаблюдение от 110в
Kitano
Сообщение Kitano » 10 июл 2013, 14:53
Появился заказ установить видеонаблюдение в поезд, система: видеорегистратор, камеры, монитор.
Но в поезде напряжение 110вольт!! Впринцепе на блоках питания для камер, регистратора и монитора диапозон напряжений написан 100-250в, будут ли работать блоки питания при 110в в поезде? Кто нибудь сталкивался с такой задачей?
rss53
Re: Питание системы видеонаблюдение от 110в
Сообщение rss53 » 10 июл 2013, 16:03
Kitano писал(а):.
На приделах лучше не работать.
Если на самом деле 110 - ставите повышающий трансформатор.
Olestas
Сообщение Olestas » 10 июл 2013, 16:09
Ну если на БП написано, то должны. Где это 110В, в Америке что ли?
Сообщение ALEX_SE » 10 июл 2013, 17:34
в поездах вообще-то.
Не во всех вагонах правда. В разных по разному.
Только одно НО - ток может быть постоянным...
Kitano
Сообщение Kitano » 10 июл 2013, 19:26
Я вот тоже думаю что лучше поставить повышающий трансформатор.
Завтра еще уточню постоянный ток иле переменка.
А какой лучше повышающий транс поставить на регестратор и 8 камер?
Сообщение ALEX_SE » 10 июл 2013, 20:58
как можно ответить на этот вопрос если не знаете род тока?
или Вы просто заранее спросили?
тогда ответ - любой понижающий 220/110 нужной мощности.
Сообщение GenaSPB » 10 июл 2013, 21:13
Что за поезд такой? Во всех современных вагонах 220 есть. Еще в поездах есть прикол заключающийся в отключении части нагрузки при остановке поезда, поскольку питание потребителей вагонов происходит не от контактной подвески, а от генератора установленного на каждом вагоне. И есть АКБ в немереном количестве, так вот может лучше инвертор какой подсоединить к этим АКБ. Все это конечно с железнодорожниками согласовать надо.
Сообщение Sergiodemaster » 10 июл 2013, 21:18
Я б даже сказал, что систему питания под КОНКРЕТНЫЙ вагон надо рассматривать. В вагонах старого образца (коих еще дохренищща бегает по нашей необъятной) 48 В постоянки было. (если память не изменяет). И таки да -от генераторов
Сообщение GenaSPB » 10 июл 2013, 21:18
:smile: Интересно как будут формировать составы? У сцепщиков появится новый пункт в должностных инструкциях "Соединить BNC разъемы с 1 по 15" :smile:
Kitano
Сообщение Kitano » 10 июл 2013, 21:32
Меня только вчера озадачили этим вопросом об установки системы видеонаблюдения в поезд:)) Точной инфы еще не узнавал, да и менеджеры как бычно не узнавали, сказали им что 110вольт и все))
Вообще много вопросов конешно. надеюсь что камеры будут ставить в один вагон, а то действительно надо будет добавлять в инструкцию к сцепщикам "Соединить BNC разъемы с 1 по 15" ))
Olestas
Сообщение Olestas » 11 июл 2013, 09:22
Сорри, прочитал "в подъезд" :D
Да, интересно, ну требуйте у железнодорожников параметры питания поезда.. возможные места подключения.. техусловия в конце концов.
rss53
Сообщение rss53 » 11 июл 2013, 09:29
Система с бесперебойном точно пригодится! Остается поискать один блок питания, который это будет заряжать. Подойдет с так называемым корректором мощности. От 90 до 300 и все равно какой тип тока!
