Задумка небольшого проекта.
Доброго дня всем.Итересует мнение по возможной организации видеонаблюдения.
11 аналоговых камер на разных отдаленностей друг от другу, заведены в IP-регистратор.Информацию от регистратора по локальной сети необходимо передать на 0.5 км открытого участка :на пост охраны по средстам беспроводного соединения,где будет находится компьютер c программой просмотра видео от этого регистратора.Так же на посту охраны будет находится одна IP-камера, информацию которой необходимо сохранять на том же регистраторе с аналоговыми входами,и соответсвенно просматривать ее одновременно со всеми остальными.
Не силен в локальных сетях и IP-видеонаблюдении,поэтому вопрос.Возможно ли информацию от IP-камеры с помощью соответствующего сетевого ip-видеодекодера в локальной сети, преобразовать в аналоговый сигал для дальнейшей записи его в том же регистраторе,и по этой линии сети передать все обратно на компьютер поста охраны? Схему моего возможно неверного варианта прилагаю.
Re: Задумка небольшого проекта.
Ищите IP видеодекодер. Только проще и дешевле поставить еще один рег на 4 канала на посту.
Ага, +1.
Только той же фирмы что бы использовать общую CMS.
Регистратор STR-1689 16 кналов и STR-0488 4 канала(smartec) по описанию подходят, уточну у производителя. IP-камеру соответственно меняю на аналоговую. Действительно так будет проще.
Спасибо за совет).
Спасибо за совет).
не поскупитесь, киньте оптику на пост охраны. стоит она сейчас 20 руб метр, по деньгам выйдет тоже на тоже, если строить беспроводной мост, но надежность несравненна
Да оптика в разы надежнее,чем все беспроводные сети,а так же на FI-WI мощностью более 100мВТ требуется регистрация.А сетевой кабель из-за растояния отпадает,разве что дробить на сегменты или использовать коаксиал.В случае протяжки оптики,заодно и кабель с камеры протянуть. На один регистратор уже будет меньше.Рассматриваю этот вариант.
На 500 метров коаксиал? Ну ну давайте, потом нам расскажите как победили помехи и низкий уровень сигнала. Свыше 250-300 метров только витая пара либо ставьте медиаконвекторы и загоняйте все в оптику. Либо возвращаемся к плану А.
нифика се заодно.... Учитывая стоимость кабеля и монтажа - дешевле будет сетевую камеру поставить и NVR купить....
Необходимо построить надежную и простую схему подключения,ценник пока на втором плане.
Если ценник на втором плане - думайте сразу в сторону IP наблюдения. По качеству и информативности изображения в разы лучше аналога.
По моему мнению для наружнего видеонаблюдения, по надежности IP-камеры все таки уступают аналоговым.
Ну если уж за цену не смотреть - то брать модульные камеры хорошего производителя+кожух. А проблемы бывают и с аналогом.
