соединение двух камер
jacknk88
Сообщение jacknk88 » 23 ноя 2013, 13:32
здравствуйте.
помогите пожалуйста выбрать две простые недорогие одинаковые ( черно-белые желательно ) сетевые камеры с разрешение в 3 Мп и матрицей 1/2.3" или 1/3" без лишних ПО и функций. Может кто знает какие модели подойдут под это описание?... камеры нужны для различных тестов.
и самое главное, как соединить эти две камеры и подключить к ноутбуку ?....нужен двухканальный мультиплексор ?...может модели подскажите?
Re: соединение двух камер
Сообщение ALEX_SE » 23 ноя 2013, 13:46
1. ч/б обязательное условие?
2. Соединять их зачем??? Подключайте хоть 10 камер. Или Вы хотите добиться панорамной картинки? Так это софт нужен специальный.
jacknk88
Сообщение jacknk88 » 23 ноя 2013, 14:11
ALEX_SE писал(а):1. ч/б обязательное условие?
нет, думал дешевле будет черно-белые
ALEX_SE писал(а): 2. Соединять их зачем??? Подключайте хоть 10 камер. Или Вы хотите добиться панорамной картинки? Так это софт нужен специальный.
мне нужно соединить две камеры (простые без лишнего ПО и функций с объективами), чтобы одновременно в реальном времени получать картинки с обеих камер для разработки ПО по проверке алгоритмов формирования и обработки 3D изображений...хотел взять веб-камеры, но они слабоватые...
Сообщение kROOT » 23 ноя 2013, 14:31
ч/б IP камер не встречал,камеры и ноут соединяются через коммутатор
назови бюджет, тебе подберут камеры и заодно, по каким протоколам будешь получать видео, у тебя же наверно какой то готовый софт есть для обработки
jacknk88
Сообщение jacknk88 » 23 ноя 2013, 14:38
kROOT писал(а):ч/б IP камер не встречал,камеры и ноут соединяются через коммутатор
софт надо разработать...мы с приятелем и руководителем будем как раз заниматься разработкой софта для анализа алгоритмов обработки 3D изображений ...т.е. все с нуля...я не знаю сколько стоит коммутатор, поэтому пока бюджет 30-50 тыс.
Сообщение kROOT » 23 ноя 2013, 14:48
коммутатор стоит от 400 руб, камеры от 4 тыс, например aircam ubiquiti
если писать с нуля, то возьмите за основу ONVIF 2.0 протокол
jacknk88
Сообщение jacknk88 » 27 ноя 2013, 20:59
kROOT писал(а):коммутатор стоит от 400 руб, камеры от 4 тыс, например aircam ubiquiti
что скажите по поводу SP-100
а вот коммутатор какой можете порекомендовать ?
jacknk88
Сообщение jacknk88 » 27 ноя 2013, 21:01
kROOT писал(а):возьмите за основу ONVIF 2.0 протокол
ONVIF 2.0 протокол рекомендуете взять если не получиться синхронизировать камеры и самому с нуля писать драйвера для них?
коммутатор такой подойдет?
Сообщение kROOT » 28 ноя 2013, 06:58
коммутатор типа такого пойдет, но зачем брать самый дешевый? чуть по дороже, я бы TP-LINK TL-SF1008D, а лучше отзывы почитать по каждой модели, некоторые глючат. но это все копейки в масштабе бюджета
по камерам, характеристики хорошие, но устроит ли вас купольное исполнение? если делать всякие эксперименты с 3D, то лучше с более универсальным крепежом брать, хотя вам виднее. Также, очевидно, для подобных экспериментов варифокальный объектив был бы предпочтительней, но это тоже сами смотрите, я же всех ваших деталей не знаю.
jacknk88
Сообщение jacknk88 » 28 ноя 2013, 09:02
kROOT писал(а):я бы TP-LINK TL-SF1008D
спасибо!
kROOT писал(а):но устроит ли вас купольное исполнение? если делать всякие эксперименты с 3D, то лучше с более универсальным крепежом брать
да, не совсем удобно купольный, но не купольные обходятся дороже...пока что устраивает...разобрать никогда не поздно))
kROOT писал(а): Также, очевидно, для подобных экспериментов варифокальный объектив был бы предпочтительней
нет, тут как раз с фиксированным фокусом нужен, чтобы конкретно знать какое фокусное расстояние и произвести расчеты разные
огромное спасибо!...буду брать и пробовать, только вот придется наверное потом новую тему открывать по вопросу синхронизации камер, если погрешность будет большой
Сообщение Рустам » 28 ноя 2013, 09:07
jacknk88
Не берите купольные камеры, только корпусные, стеклянный купол чуть-чуть искажает изображение. Не берите короткофокусные объективы, нужно не меньше 16мм фокусное, иначе на краях изображения прямые линии будут изогнуты. Для простого наблюдения эти искажения не имеют никакого значения, а для 3D и машинного зрения они катастрофичны.
jacknk88
Сообщение jacknk88 » 28 ноя 2013, 09:17
Рустам писал(а):jacknk88
а вы знаете какие модели подойдут под это описание?..изначально хотел брать Arecont Vision, но они дорогие...можем в бюджет не уложиться
