ARSP
preacher
ARSP
Сообщение preacher » 02 апр 2014, 14:54
Сейчас, почти во всех dvr, есть некая сетевая служба ARSP.
Как работает, я, в принципе, понимаю, стоит в инете сервер, в нем окрыт некий порт, на этот порт с dvr пробрасывается собственно его веб морда, и на серваке отображается во фркйме.
Вот только сам механизм этого проброса не ясен, и описания этой службы или протокола (ARSP) я в инете не нашел.
Кто, че слышал об этом, поделитесь ?
sekur
Re: ARSP
Сообщение sekur » 02 окт 2015, 01:32
Сервер состоит из нескольких частей.
1) Web морда. Позволяет смотреть видео через web интерфейс камеры.
2) Служба CMS. Принимает пакеты от камеры или видеорегистратора и заносит данные в базу MySQL. Если данные не поступают в течении какого-то времени, данные об устройстве удаляются.
Данные имеют вид:
  • Serial ID, он же mac адрес
    Настоящий IP адрес - адрес роутера
    Реальный IP адрес - адрес устройства в локальной сети
    Порты (вэб, медиа, мобильный)
    Порты UPNP (вэб, медиа, мобильный)
    Логин
    Пароль
    Время обновления
Подключиться к камере через программу удаленного просмотра, используя ARSP сервер, возможно без проброса портов и т.д.
ARSP сервер продается (покупается лицензия). На сколько он эффективен еще не понятно.
Re: ARSP
Сообщение kROOT » 02 окт 2015, 12:06
А где про это можно почитать? Какие варианты серверов существуют?
sekur
Re: ARSP
Сообщение sekur » 02 окт 2015, 17:30
Пока что поспрашивать только у меня ). Пытаюсь выявить коммерческую составляющую в этом проекте.
Имею свой ARSP сервер (полный аналог xmsecu.com:8080).
Например, используя программу удаленного просмотра можно подключиться зная только ID устройства.
Программа работает c Windows системами. Вэб морду можно отключить.
Re: ARSP
Сообщение kROOT » 02 окт 2015, 20:41
Из API чтото выдернул?
я небольшой "сервер" написал, который принимает пакеты, там xml присылается с параметрами, дальше, как я понял уже API работает?
для себя я отработал технологию туннеля через сервер на российском хостинге,если бы реги еще поддерживали современные 4g модемы, тогда был бы толк, а так, добавляю в систему роутер за 8 баксов, который все равно нужен для модема, и система работает и универсальность есть, можно к любому устройству сети прописать доступ.
sekur
Re: ARSP
Сообщение sekur » 02 окт 2015, 21:06
Видеопоток тоже через этот туннель идет? Если много регистраторов будет, пропускной способности не хватит...
Нет, API не ковырял. Через китайских партнеров достал ПО ).
Не встречал программы для мобильных телефонов, чтобы через ARSP подключалось. Либо по IP, либо через облако xmeye. А без мобильного приложения смысл теряется. Есть SDK программы удаленного просмотра для компьютеров, но там нет работы с ARSP.
EasyCam
Re: ARSP
Сообщение EasyCam » 04 окт 2015, 04:13
вот сама цель этой фишки облака это по сути дднс. Мне вот ради любопытства интересно зачем стали городить и в чем был профит, тем более служба дднс тоже во многих девайсов прописана, Нет возможности с серого адреса выползти если только?
Re: ARSP
Сообщение GenaSPB » 04 окт 2015, 12:50
Это совсем не дднс. И как раз чтобы выползти из-за серого адреса и нужна. Этого профита достаточно.
EasyCam
Re: ARSP
Сообщение EasyCam » 04 окт 2015, 14:10
а если потребуется через мобильный девайс, как с актив икс быть?
Re: ARSP
Сообщение Sergiodemaster » 04 окт 2015, 14:18
Никак. Перепиливать имеющийся мобильный софт или писать свой
Re: ARSP
Сообщение kROOT » 04 окт 2015, 14:22
sekur писал(а):Видеопоток тоже через этот туннель идет? Если много регистраторов будет, пропускной способности не хватит...
виртуалка арендуется за 250р в мес. люди же не одновременно смотрят все каналы своих регов, так что одного сервера на много подключений хватает, если никто не смотрит, то туннель держится, но трафик по нему не идут и нагрузки нет.
На год такой туннель для клиентов стоит 500р и легко потянет 30-50 подключений
sekur
Re: ARSP
Сообщение sekur » 05 окт 2015, 18:18
Еще одно достоинство: не требуется проброс портов настраивать.
Вот еще пара картинок о работе сервиса.
