Откуда начинать искать причину видепомех?
кабель КСВППэ-5e 4х2х0,52 расстояние от камер к регистратору 150-200 метров по кабельной трассе 3 скрутки. Питание рядом метров 10-15 скорей всего не заземленное (как проверить заземленное или нет, как проверить шумы от 220? ) Камера установлена на бетонной стене.
Видео с камеры загрузил на ютуб вот ссылка на видео - https://www.youtube.com/watch?v=mkIqS_X ... e=youtu.be
Re: Откуда начинать искать причину видепомех?
Спасибо за видео... Очень полезно
Вы в личное загрузили.
Извиняюсь)) Исправил.ALEX_SE писал(а):Спасибо за видео... Очень полезно
У меня такой же эффект был на 40м с обычными коннекторами BNC- витая пара. Какие балуны использовались?
Бывают балуны с гальванической развязкой, а бывают без неё. Отличить можно тестером/мультиметром - померить сопротивление между контактами входа и выхода. Наверно проблема в том, что тут без гальванической развязки.
Если только одну камеру оставить подключенной к регу- помеха пропадает?
у меня такая хрень появилась из-за того, что витая пара была экранированная
Подобное возникало при питании самих мониторов от обычного ИБП.
Без камер (например просто в меню регистратора) проблема есть?
kROOT писал(а):У меня такой же эффект был на 40м с обычными коннекторами BNC- витая пара. Какие балуны использовались?
Балуны подключены вот эти - http://dozor.kz/goods/view/4252 (Proto-TXW)Рустам писал(а):Бывают балуны с гальванической развязкой, а бывают без неё. Отличить можно тестером/мультиметром - померить сопротивление между контактами входа и выхода. Наверно проблема в том, что тут без гальванической развязки.
запитаны камеры источником питания Янтарь 12/16 AccordTec
Нет не пропадает.Sergiodemaster писал(а):Если только одну камеру оставить подключенной к регу- помеха пропадает?
От регистратора выходит кабель, витая пара 4х2 с двойной полиэтиленовой изоляцией с протяженностью приблизительно 300метров к которой подключена камера не вызывающая помех, с регистратора через 150 метров в этот кабель врезается другой, экранирована витая пара 4х2, которая подключена к проблемным камерам приблизительная длина зкранки 70 метров, в результате вот эти вот видео-помехи, камеры запитанные от разных источников питания. То есть нужно искать проблему либо в питании, либо в экранированном кабеле?
просто в меню регистратора проблемы нет. Проблема исходит именно с видео камер.ALEX_SE писал(а):Подобное возникало при питании самих мониторов от обычного ИБП.
Сами же помехи еле заметно ползут вверх.
Похоже они без гальванической развязки. Заменить на одной камере на подороже балуны с развязкой и посмотреть, не исчезнут ли помехи.
После праздников попробую заменить на подороже, как заменю отпишусь.Рустам писал(а):Похоже они без гальванической развязки. Заменить на одной камере на подороже балуны с развязкой и посмотреть, не исчезнут ли помехи.
Питание звездой или шлейфом?
Похоже на импульсную помеху по сети питания.
питание идет от одного блока питания указанным выше на те самые две проблемные камеры. Камеры расположены рядом друг с другом, пасивники и соединенное питание теснятся в пластмассовой коробочке 100*100*50 прикрученной рядом с камерами. - http://dozor.kz/goods/view/3107ALEX_SE писал(а):Питание звездой или шлейфом?
