Невероятный объект!!! Такого еще наверное ни кто не видел!!
expert01
Сообщение expert01 » 18 май 2014, 11:42
Доброго времени суток Уважаемый читатель!! Хочу поделится своим горем надеясь на твою помощь.. Вообще объясняю есть некий детский садик квадратной формы, кирпичный, одноэтажный с деревянной крышой. У меня идут 3 линии две в лево одна в право. Длинны кабелей 1-я левая 30м.(две камеры) 2-я левая 60м.(две камеры) правая 25м.(три камеры) проложено витой парой, с использованием усилителей, в гофре, на клипсах, прикручено к низу деревяной крыши, без использования перфоратора, камеры так-же прикручены к деревянной крыше, с электричеством не пресекается. Что происходит: при подключении к регистратуру отдельной одной линии например правой всё показывает отлично, при подключении отдельно правой тоже всё шоколадно показывает, а когда подключаешь обе линии одновременно самая ближняя камера начинает моргать некоторые темнеют некоторые показывают с помехами, а три штуки на разных линиях показывают нормально, вообщем какая-то хрень!! Что я только не делал... Щас перечислю:
1. Заземлял камеры.
2. Заземлял регистратор.
3. Заземлял блоки питания.
4. Подкидывал всю систему только на акб.
5. Обесточивал всё здание (думал может наводки(ну а какае могут быть наводки в детском садике?)).
6. Прокладывал отдельный провод до камер как до первой так и до последней.
7. Поменял РЕГИСТРАТОР на другой.
Во общем делал всё что можно сделать. Ни чего не помогло... Всё так и осталось или левая работает чётко или правая, вмести не в какую!!!! У меня есть тестер для камер с монитором на нём всё отлично показывает и вольтаж правильный приходит (мерял возле рега.)!
Короче я опустил руки.... Это первый объект (а сделал я их очень много (причём на этом-же оборудовании) на котором я не знаю что мне делать... Если сталкивались с таким полтергейстом поделитесь что это может быть?!?!?!?!?
Оборудование такое: всё фирмы Jassun
1. JSR-L0803 Видео регистратор Jassun; Pentaplex Метод компрессии: H.264 Видео входы: 8xBNC Видео выходы: BNC/VGA Сквозные каналы: —Аудио входы / выходы: 8xRCA / 1xRCA Тревожные входы / выходы: 1 вх.
2. JSA-X1000IRU 3.6mm
3. HDD 1000 Gb Seagate (7200) SATAIII, 32Mb cache
4. Блок резервного питания ТР12-4/7, 4А, 12В (В боксе для АКБ 7а/ч или 12а/ч) (2шт. один на камеры другой на регистратор)
5. Монитор ЖК AOC Value Line E2250SWDNK, 21.5", черный (10130192/280114/0000727/6, КИТАЙ)
6. TP-C/2 Приемопередатчик пассивный, 1-канальный по витой паре CAT 5e. Разъем BNC / разъем для подключения витой пары под клемму. Передача видеосигнала по кабелю витой паре CAT5e: ч/б сигнала - на 600 м.
7. Разъем питания универсальный "папа" VW-1
В ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!
Re: Невероятный объект!!! Такого еще наверное ни кто не виде
Сообщение Sergiodemaster » 18 май 2014, 11:59
[sarasm]Действительно невероятно! Половина топиков с подобными траблами просто меркнут![/sarcasm]
по делу -
1. витая пара экранированная или нет?
2. пункт №6 как то странно звучит - камеры времянкой подключали, каждую отдельным кабелем?
3. питание идет по оставшимся жилам витой пары? сколько вольт на камерах при включенной ветке?
expert01
Сообщение expert01 » 18 май 2014, 12:17
Витуха не экранированая. Подкидывал времянкой. По вольтажу примерно 12.7-13в.
Сообщение Sergiodemaster » 18 май 2014, 12:25
expert01 писал(а):Витуха не экранированая. Подкидывал времянкой. По вольтажу примерно 12.7-13в.
времянкой до каждой камеры отдельно? (из тех, которые сбоят)
12,7-13В - это у камер? или на выходе БП?
Сообщение GenaSPB » 18 май 2014, 14:08
Питание нормальное камерам сделайте.
expert01
Сообщение expert01 » 18 май 2014, 14:51
Питание у камер делал.. Я же объясняю я ЛЮБУЮ камеру с другой линии подкидываю и начинаются сбой. хоть так хот этак а времянку к каждой делал
AlexPo
Сообщение AlexPo » 19 май 2014, 05:33
Правую и левую сторону от разных блоков запитывать пробывали ?
AlexPo
Сообщение AlexPo » 19 май 2014, 07:40
А камеры не на металле установлены ?
WolvVRN
Сообщение WolvVRN » 19 май 2014, 11:18
AlexPo писал(а):Правую и левую сторону от разных блоков запитывать пробывали ?
от АКБ будет еще лучше
expert01
Сообщение expert01 » 19 май 2014, 18:35
Ребята читайте внимательно!!! Камеры прикручены к дереву!! Запитывать от разных тоже пробовал и от двух акб...
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 19 май 2014, 19:25
монитор включен в розетку с заземлением? бывает, что приходится монитор от земли изолировать. Но обычно в таких случаях наводка есть даже если одну камеру подключить.
Anton54
Сообщение Anton54 » 19 май 2014, 19:53
При замене рега, жесткий тоже меняли?
