Видео по коаксиалу
bert
Видео по коаксиалу
Сообщение bert » 06 окт 2014, 15:40
Форумчане, сильно не пинайте, наверно похожие темы были, но... Вобщем - от регистратора будет протянут КВК-Пт 2 2х0.75 до одной из камер (1/3 Sony Effio ICX673 с вариофокалом), 0,6 ампер в термокожухе. Блок питания 5 ампер, но будут ещё 6 камер поблизости от регистратора (все вместе около 3,8А), а вот до этой самой дальней - 120-130 метров. На более близкие расстояния устанавливал, а тут терзают смутные сомнения... Вопрос - возможны ли какие то "подводные камни" в плане затухания (значительной потери качества) видеосигнала и её питания.
Re: Видео по коаксиалу
Сообщение ALEX_SE » 06 окт 2014, 16:47
угу. треть напряжение упадет :( и камера может не завестись или работать неправильно.
bert
Сообщение bert » 06 окт 2014, 17:52
Отдельный на неё БП ампера на 3 и напряжение с него 14-15V, не спасёт положение?
Сообщение ALEX_SE » 06 окт 2014, 18:00
На 1, 2 или 3 А не суть важно, разницы нет.
На 14.5 должно работать... Хотя я бы поднял повыше а к камере поставил стабилизатор.
Дмитрий ВИДЕООКО
Сообщение Дмитрий ВИДЕООКО » 07 окт 2014, 12:32
Еще вариант:
- на эту камеру подаете переменное напряжение 24 В,
- возле камеры ставите преобразователь, например Бастионовский ПН-24АС/12-1,0.
bert
Сообщение bert » 07 окт 2014, 18:41
Есть опасение что переменка создаст помеху по видео. Привезу бухту кабеля (200м) и камеры, резать провод пока не буду, попробую поэксперементировать в офисе. PS Недавно устанавливали видеодомофон, монитор правда был ч/б. Расстояние под 100м. Провод КВК. Видео и звук в норме, одна проблема - с кнопки монитора дверь не открывалась (реле не срабатывало в панеле). Но и этот баг обходным путем победили.
Сообщение Sergiodemaster » 12 окт 2014, 18:22
bert писал(а):Отдельный на неё БП ампера на 3 и напряжение с него 14-15V, не спасёт положение?
спасет. примерно на 120м такого же кабеля такая камера и висит. показывает без проблем
bert
Сообщение bert » 12 окт 2014, 19:13
Сегодня в офисе подключал полную бухту кабеля 200м КВК-Пт 2 2х0.75. Видео в норме, падение напряжения 1вольт (непосредственно на камере 13V). БП 5А, но на нем будут ещё 6 разных камер. Что ж, холода покажут - предстоит ли дополнительный фронт работ или всё обойдётся.
Olestas
Сообщение Olestas » 13 окт 2014, 08:38
Камера что ли 100мА потребляет? Мало как то.
bert
Сообщение bert » 13 окт 2014, 11:57
Камера без ИК подсветки, в термокожухе. Подогрев не включался.
Olestas
Сообщение Olestas » 13 окт 2014, 12:19
Что за модель то? Какое заявленное полное потребление?
bert
Сообщение bert » 13 окт 2014, 13:44
bert писал(а):(1/3 Sony Effio ICX673 с вариофокалом), 0,6 ампер в термокожухе.
Сопротивление по проводам питания порядка 10 Ом. (КЗ в начале бухты, тестер в конце бухты). Выходное напряжение с БП на холостом ходу не мерял. Если заинтересовались, завтра буду на работе - перепроверюсь.
