Бесплатное ПО для видеонаблюдения
Razik.eXc
Сообщение Razik.eXc » 18 ноя 2014, 12:00
Здравствуйте, товарищи! Подскажите, plz, в таком вопросе: Хотим установить видеонаблюдение в поодъезде. (макс 10 камер) Аналоговые камеры+ плата видеозахвата с видео-сервером под ОС Windows. Нужно сделать так... что бы каждый жилец квартиры имел удалённый доступ по интернет к камере на своём этаже и камере на подъезде (а остальные камеры ему не доступны были)
Какой софт лучше использовать для таких целей ( главное что бы бесплатный был) ??? ???
Dim32
Re: Бесплатное ПО для видеонаблюдения
Сообщение Dim32 » 18 ноя 2014, 12:22
Razik.eXc писал(а):Аналоговые камеры+ плата видеозахвата с видео-сервером под ОС Windows
так делали примерно в 1998 году....
А сейчас вам в раздел "Китайские товары" - почитать про IP камеры и мини регистраторы.
Сообщение kROOT » 18 ноя 2014, 15:09
можно и не мини, можно макси ))
про компьютер на виндоусе, как видеосервер, забудьте как страшный сон
Razik.eXc
Сообщение Razik.eXc » 18 ноя 2014, 17:44
kROOT писал(а):про компьютер на виндоусе, как видеосервер, забудьте как страшный сон
А на какой ОС лучше использовать в данном случае?
Razik.eXc
Сообщение Razik.eXc » 18 ноя 2014, 17:48
Это... я конешь всё понимаю... были бы ресурсы - Дарт вэйдера бы поставил на охрану!!! Бюджет не позволяет. Пока будет такая конфигурация. Прошу помочь решить проблему из первого моего поста :roll:
Сообщение Sergiodemaster » 18 ноя 2014, 17:54
Значит, плата видеозахвата уже есть? Тогда и ПО надо подбирать под эту плату. С бесплатным будет туго
Сообщение kROOT » 18 ноя 2014, 17:55
Razik.eXc писал(а):А на какой ОС лучше использовать в данном случае?
выше сказано же было, видеорегистратор на 8 портов стоит около 50 баксов, дешевле, чем самый бушный комп, даже если стоимость платы захвата не считать
Razik.eXc
Сообщение Razik.eXc » 18 ноя 2014, 18:47
Да в том то и дело... что всё есть!!! Вон пылится валяется! И камеры и плата и комп на 2х ядерном проце с Sata.... ну чем не видео сервак на первое время... без всяких вложений
Сообщение kROOT » 18 ноя 2014, 19:53
ну тогда axxon next смотрите, но там 1тб вроде ограничение
Сообщение Sergiodemaster » 18 ноя 2014, 20:17
для аналога 1ТБ - уписАться можно. главное чтоб аксон карту держал
Сообщение GenaSPB » 18 ноя 2014, 20:58
Плясать по любому от карты надо, любое ПО не будет работать с абы какой платой.
Razik.eXc
Сообщение Razik.eXc » 18 ноя 2014, 21:32
GenaSPB писал(а):Плясать по любому от карты надо, любое ПО не будет работать с абы какой платой.
Тоже логично!!! Кстати по этому поводу.... имеется плата не понятного происхождения... на чипе есть гравировка... по ней гуглю не могу что то найти свою карту)))
CONEXANT
Fusion 878A
25878-13
E128286..1
0114 KOREA
