Проблемы с камерами на сервере VideoNet 8.8
Перестали показывать несколько камер. Перестановкой их в рабочие разъёмы, а также рабочих камер в нерабочие - ничего не дало. Подключаю их к портативному (проверочному) монитору и камеры (нерабочие) показывают. Подскажите что делать?
Re: Проблемы с камерами на сервере VideoNet 8.8
Померийте напругу между экраном кабеля не рабочей камеры и корпусом ПК. Камера естественно должна быть отключена от ПК, а лучше все не рабочие.
Сейчас попробую. Я так понимаю Вы думаете на пробой брони? Тут еще один фактор надо учитывать: на предприятии в выходные был обрыв силового кабеля и полное отключение систем. После этого началось.GenaSPB писал(а):Померийте напругу между экраном кабеля не рабочей камеры и корпусом ПК. Камера естественно должна быть отключена от ПК, а лучше все не рабочие.
Сделал. На двух из 4-х напруга 1.5в, на других 1.8в и 3в. Есть еще одна, так на ней рябь и серый фон. Какие мысли?GenaSPB писал(а):Померийте напругу между экраном кабеля не рабочей камеры и корпусом ПК. Камера естественно должна быть отключена от ПК, а лучше все не рабочие.
камеры на металле стоят? или изолированы?
Изолированы. Раньше-то они показывали, а вот после субботы перестали. Пробовал на короткую их подсоединять - работают. Разъёмы сервера тоже (все). А со своего рабочего места - нет.Sergiodemaster писал(а):камеры на металле стоят? или изолированы?
А если с землей померить? Заодно сопротивление померите. Похоже все таки где-то земляная петля получилась.
Я больше склоняюсь к причине выхода из строя пассивных усилителей. После обеда попробую заменить.GenaSPB писал(а):А если с землей померить? Заодно сопротивление померите. Похоже все таки где-то земляная петля получилась.
Про их наличие надо сразу указывать. SC&T?
Чё-то такое Т111..., ну и есть ещё ФальконЭйе w-vb106b, для витой пары.GenaSPB писал(а):Про их наличие надо сразу указывать. SC&T?
SC&T TTP111VLH.КетЛ писал(а):Чё-то такое Т111..., ну и есть ещё ФальконЭйе w-vb106b, для витой пары.GenaSPB писал(а):Про их наличие надо сразу указывать. SC&T?
