вопрос по системе наблюдения на расстояние около 350 м
примерное расстояние до дальней точки наблюдения 350 м,
расстояние от камеры до места установки регистратора 500 м.
качество видео должно быть не хуже чем на фото 2, желательно лучше, чтобы иметь возможность идентифицировать машины, хотя-бы по модели, цвету
подключить камеру и регистратор предполагается по wi fi и к регистратору нужен удаленный доступ
что посоветуете?
что посоветуете?
Re: вопрос по системе наблюдения на расстояние около 350 м
Исходя из вышеперечисленного посоветую обратиться в организацию, занимающуюся видеонаблюдением.
Либо для начала дать больше вводных данных и задать конкретные вопросы.
Что из оборудования ТСОН уже установлено? Какой бюджет затеи? Какие размеры очерченного квадрата?
Оборудования нетSergiodemaster писал(а): Что из оборудования ТСОН уже установлено?
Бюджет планируем в 70-100 тыс.Sergiodemaster писал(а): Какой бюджет затеи?
70м х 250мSergiodemaster писал(а): Какие размеры очерченного квадрата?
2мп камера с хорошей оптикой + пара точек доступа.
а в указанный бюджет легко войдут пару 2мп камер с малым углом обзора
Буллетная камера Но у таких камер максимальный фокус 12мм. Вам надо будет порядка 30
Лучше собрать из кожуха, корпусной камеры (или такой), мегапиксельного объектива. Вариофокальный объектив с большим фокусом и АРД сходу не нашел.
Связь сделать из пары убикьюти NanoBeam M5 300 (400), либо из Nanostation M5.
Регистратор http://www.hikvision.ru/products/nvr/DS-7608NI-SE" onclick="window.open(this.href);return false;
А я бы воткнул одну обзорную, любую и одну поворотку с хорошей оптикой. Поясню почему. Поворотку потому что 12мм объектива тут явно маловато будет. Собирать камеру box + кожух + длинофокусный мегапиксельный объектив по стоимости может переплюнуть поворотку. А раз ставим поворотку, то скорее всего ей будет соблазн покрутить, а вот для этого останется одна обзорная.
А по факту ТС сейчас устраивает качество как на снимке, а когда что нибудь случится он поймет что качество ни о чем. Здесь не то что о опознании говорить, здесь бы само событие увидеть.
Можно камеру на 5 мегапикселей воткнуть, например типа Arecont Vision AV5105 ... Хотя на 250 метров тоже не много. Можно поставить две камеры параллельно "веером" с объективами Fujinon HF16SA-1.
Аналог тоже сойдет только надо тянуть с оптикой(аналог гораздо дешевле и его привинтищ по больше ), если есть возможность то не морочить голову сразу ставить IP камеры по оптике.
an.capitanow
надо ставить световые опоры по периметру и шесть камер. На опоры 4, и две на въезд и выезд.
KoTuK
Можно проще ) поставить один комплекс от далмайера
он с одной точки всё это заберёт - да ещё с таким качеством,что можно смотреть лицо на большом расстояние.
Тем более что много смотреть и не придется - часть площадки придется продать
