Реконструкция видеонаблюдения (4-6 камер)
strob
Сообщение strob » 12 апр 2015, 23:49
Приветствую, уважаемые.
Дело такое.
Есть помещение, в котором когда-то было построено видеонаблюдение.
Всё было продуманно, пока не начались перестановки.
После каждой перестановки двигалась 1-2 камеры и иногда добавлялись новые.
На данный момент мы имеет на небольшое помещение 6 камер! Думаю, это слишком.
Суть реконструкции: замена аналогового видео на цифровое.
Регистратор будет браться на 8 каналов (на всякий), а вот количество камер хотелось бы поменьше. В целях экономии.
И т.к. всё равно полностью снимать и всё устанавливать заново, хочу попросить подсказать, как поадекватнее установить камеры с нуля.
Делаться всё будет своими силами.
Общий план помещения на данный момент. Пока это окончательный вариант, перестановки не планируются.
Обозначения под рисунком 2.
Сейчас наблюдение установлено вот так.
Обозначения:
Адм - зона администратора (столы, 3 шт).
РМ-1, РМ-2, РМ-3, РМ-4 - рабочие места, 4 шт.
В-1, В-2, В-3 - витрины, 3 шт.
Б - банкоматы/терминалы, 3 шт.
Красные стрелки: с каких сторон допустимо снимать витрины, чтобы было видно возможную кражу (не из-за спины же)
Синие стрелки: вход/выход в помещение
Что хотим от наблюдения:
Администратор: следить за столами, чтобы если кто левый чего упрёт - отследить.
Рабочие места: видеть, на месте люди или нет. И если на месте, смотрят в монитор или спят.
Витрины: следить за руками клиентов (получается, только с боков витрин).
Банкоматы: Пусть просто будут в кадре на любой камере. Больше ничего не нужно.
Закрытая комната: не нужно снимать ни внутри, ни дверь снаружи.
Помогите, пожалуйста :) Оптимизировать наблюдение.
Я считаю, что точно лишняя оранжевая камера. Банкоматы можно через другую увидеть, перенаправив её.
А вот другие камеры... вроде как и не убрать, но вроде как - слишком много их.
Заранее спасибо за любые подсказки!
Извиняйте за схему! Нарисовал как смог.
Re: Реконструкция видеонаблюдения (4-6 камер)
Сообщение GenaSPB » 13 апр 2015, 09:59
Камер много не бывает.
strob
Сообщение strob » 13 апр 2015, 13:26
Абсолютно с Вами согласен!
однако, нерационально установленные камеры повышают затраты.
ведь можно было бы над каждым рабочим место поставить по камере... но смысла нет.
одна охватывает всё и картинка (ракурс) устраивает.
а вот по другим камерам...
может, где-то ещё есть элементы "глупой установки"?
например, как я указал, про банкоматы.
если они "просто должны быть в кадре", то зачем им отдельная камер?
да и нормальная цифра сейчас недешёвая... из-за доллара
strob
Сообщение strob » 13 апр 2015, 13:28
Здесь же люди поопытнее сидят. Мы 1 раз установили камеры, пару раз подредактировали - и весь наш опыт.
С вшей стороны, что можно изменить? Чтобы было лучше в плане информативности (бОльший охват территории)
Сообщение kROOT » 13 апр 2015, 15:03
скачайте прогу из этой темы http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=9&t=4143" onclick="window.open(this.href);return false; она на тестовый период бесплатна, нарисуйте план, покрутите камеры и сами все увидите
Сообщение Рустам » 13 апр 2015, 15:42
Кроме предложенного изъятия оранжевой камеры ценой перестановки жёлтой камеры тут ничего не придумаешь. Если только очень высокий потолок, то можно пытаться заменить голубую и розовую камеру на одну, висящую прямо над углом витрин и направленную почти вниз.
strob
Сообщение strob » 13 апр 2015, 19:52
Благодарю за ссылку! Вечерком гляну.
Кстати, на счёт камер над витринами - это идея.
Правда, не факт, что получится оставить одну над углом - витрина-2 слишком длинная.
Потолки в 3,5 метра вряд ли спасут.
А вот сама суть: над витриной - это считается оптимальнее, чем сбоку под углом?
В плане детализированности.
В смысле, если делать всё равно 2 камеры, но над уже располагая не сбоку, а сверху по центру витрин.
Сообщение Рустам » 14 апр 2015, 08:02
strob писал(а): А вот сама суть: над витриной - это считается оптимальнее, чем сбоку под углом?
Нет, сбоку пожалуй лучше.
Сообщение Sergiodemaster » 14 апр 2015, 16:24
вообще ваша схема расстановки камер практически идеальна. я бы посоветовал камеру на выходе крепить как можно ниже, дабы можно было сделать масксимально качественный скриншот с лицом негодяя
