Нужен совет
Нужен совет
Хочу установить на дачу камеру в наличие две одна айпи камера другая простая веб камера интернет 3дж без статики и зухел роутер с юсб входом как организовать удаленный доступ к ним?
Re: Нужен совет
Забыл указать модели камер d-link 930 и Genius E-Messenger 112.
Re: Нужен совет
никак
Re: Нужен совет
А если только д-линк 930 без статики и дднс не работает.
Re: Нужен совет
у вас на длинке есть р2р?
дднс с сотовыми операторами не поможет в любом случае.
либо статика, либо внешний впн-сервер.
Re: Нужен совет
p2p нету впн тюнель моб оператор закрыл.Sergiodemaster писал(а):у вас на длинке есть р2р?
Re: Нужен совет
этого не может быть. даже если закрыли PPtP и L2TP, остается OpenVPN в котором, если не изменяет память, можно менять порты. Если поставить 443, то зашифрованный трафик должен по любому идти.elman писал(а):впн тюнель моб оператор закрыл.
Re: Нужен совет
Как проверить мне на 3дж какой впн работает?kROOT писал(а):этого не может быть. даже если закрыли PPtP и L2TP, остается OpenVPN в котором, если не изменяет память, можно менять порты. Если поставить 443, то зашифрованный трафик должен по любому идти.elman писал(а):впн тюнель моб оператор закрыл.
Re: Нужен совет
а куда у вас раньше был проброшен впн?
Re: Нужен совет
На мой домашний впн в настройках роутера вводил логин и пароль и в статусе ввижу ошибка сервера второй варинт пыталься через фтп сервер вводил логин и пароль все равно тоже ошибка так понял порт 21 тоже закрыли.
Re: Нужен совет
Домашний впн был с белой статикой?
сервис проверки портов 2ip.ru дома показывает "Порт открыт"?
Re: Нужен совет
Дома когда проверял на 2ip.ru порт 21 был закрыт айпи дома динамический 2ip.ru показывает 37.56.... впн какой порт использует незнаю чтобы проверить.Sergiodemaster писал(а):Домашний впн был с белой статикой?
