Не могу попасть на впн клиент из интернета
mnhail
Сообщение mnhail » 29 май 2016, 15:10
Есть впн сервер с белым ип. Есть клиент, который к нему подключается используя 4G модем. К серверу из интернета доступ есть. К клиенту этого сервера доступа из интернета нет. Проброс портов с сервера на клиента сделан. С сервера могу заходить на клиент и наоборот. Сервер и клиент Zyxel OmniII. Помогите пж, чувствую, что где то, что то не разрешено. Причем, если заходить из интернета, который у сервера, то все работает. Если через любой другой интернет - то нет.
mnhail
Re: Не могу попасть на впн клиент из интернета
Сообщение mnhail » 29 май 2016, 17:43
Если ставлю галочку здесь, то могу зайти на клиента с внешнего интернета. Но на клиенте становится оооооочень медленный интернет. Открываются только простые странички, картинки с камеры не смог дождаться.
mnhail
Сообщение mnhail » 29 май 2016, 17:48
Если галочку использовать для выхода в интернет снимаю, то получается такая картина
Сообщение kROOT » 29 май 2016, 19:42
значит не работает проброс портов на сервере до клиента, я настраиваю на сервере НАТ аналогично настройкам на роутерах через iptables
mnhail
Сообщение mnhail » 30 май 2016, 17:56
Не шарю, как это делается :( Может у кого кинетик и поднимали впн, подскажут, что да как
Сообщение GenaSPB » 30 май 2016, 20:31
Распиши где какие IP.
chelroot
Сообщение chelroot » 31 май 2016, 12:16
От сервера до клиента ничего пробрасывать обычно не нужно.
Если по дороге от клиента до сервера есть маршрутизатор, то попробуйте уменьшить на нем MTU. Обычно он указан как 1500, укажите 1400 или меньше. При каждом маскировании добавляется пакет, вот может и не пролазить.
Сообщение GenaSPB » 31 май 2016, 20:49
chelroot писал(а):От сервера до клиента ничего пробрасывать обычно не нужно.
Тогда маршруты настраивать надо.
mnhail
Сообщение mnhail » 02 июн 2016, 13:22
mnhail
Сообщение mnhail » 02 июн 2016, 13:32
Этот роутер и есть клиент. Значение MTU надо менять в PPTP подключении?
mnhail
Сообщение mnhail » 02 июн 2016, 13:45
chelroot писал(а):Обычно он указан как 1500, укажите 1400 или меньше.
1400 и 1300 ставил картина не меняется
mnhail
Сообщение mnhail » 03 июн 2016, 11:55
GenaSPB писал(а):Распиши где какие IP.
Расписал
