Подключение IP камеры
Medik42
Сообщение Medik42 » 15 июл 2016, 12:59
Здравствуйте. Уже на протяжении недели у меня происходит борьба с IP камерой.
Камера следующей модели:
http://ru.aliexpress.com/item/Wide-Angl ... .66.yUkDdu" onclick="window.open(this.href);return false;
Настроил данную камеру по CMS, вроде все работало, но не мог настроить просматривание через интернет. Перепробовал все и в итоге решил сменить на камере ip 192.16.0.60(был 192,168,1,10). В итоге: теперь не могу даже войти в настройки камеры, ресетнуть ее и т д. Изголялся уже с сетевыми настройками, но так моя кочерышка не нашла ответ в данном деле.
Уважаемые, помогите мне с решением. В данном деле новичок и опыта не было, работал собственным интересом и целью подключить сей девайс.
Заранее благодарен.
Сергейз
Re: Подключение IP камеры
Сообщение Сергейз » 15 июл 2016, 13:07
Есть утилиты по работе с ip камерами. Через неё можно сменить настройки.
зайдите на сайт производителей и в разделе ПО найдёте, это все бесплатно.
Medik42
Сообщение Medik42 » 15 июл 2016, 13:14
Сергейз писал(а):Есть утилиты по работе с ip камерами. Через неё можно сменить настройки.
Я уже использовал спец ПО, например утилита для CMS. Она не даёт подключить камеру, выдает ошибку.
Сообщение kROOT » 15 июл 2016, 13:17
адрес на компе надо поменять на ту же сеть, например прописать вручную 192.16.0.61
Medik42
Сообщение Medik42 » 15 июл 2016, 13:21
Попробовал как вы предложили, но пока действий нет.(((
Сергейз
Сообщение Сергейз » 15 июл 2016, 13:26
CMS Вам не поможет.
как пример Device Manage эта программа находит камеру и через неё можно поменять ip на камере, порт,логи и пароль
вам нужна утилита не для просмотра, а для настройки камер
Medik42
Сообщение Medik42 » 15 июл 2016, 13:35
Сергейз писал(а):CMS Вам не поможет.
Щас устанавливаю, буду пробовать. По результатам дам ответ
Medik42
Сообщение Medik42 » 15 июл 2016, 13:54
Подключил программу. Камера определилась, но не могу найти возможность смены IP. Зашел в пенкт настройка сети, а он просто что то грузит и ничего не открывает. В личных настройках камеры, подобных настроек нет.
Сергейз
Сообщение Сергейз » 15 июл 2016, 13:58
http://overseas.hikvision.com/en/Tools. ... c_kind3=82" onclick="window.open(this.href);return false;
тут тоже утилиты есть SADP помоему
Medik42
Сообщение Medik42 » 15 июл 2016, 14:11
Установил, вообще камеру не видит(
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 15 июл 2016, 14:26
Я бы попробовал вот это скачать : https://pan.sohu.net/f/MTY4MjcsaGR1Y2k.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
DeviceManager официальный.
Medik42
Сообщение Medik42 » 15 июл 2016, 14:30
Просканировал IP сканером. Выдает следующее . 192,168,0,1 это айпи роутера, а вот 192,168,0,60 и 61 видимо моя камера. Только почему 2 айпишника :shock: :unknown:
